Tisztelt Uraim!
Ismét kaptam egy fent nevezett műszert.
Ezt is szeretném helyre pofozni.
V. színüleg elem folyás vagy hasonló történhetett vele, mert sok helyen zöldes elszíneződés van a panelokon. Imitt- amott egy kis fólia hiány.
Ha valaki meglepne a rajzával, meg köszönném!
Itt- ott látszanak rajta javítási próbálkozások, de néhol nem biztos, hogy jó volt az irány.
Üdv.: Galibali
A véleményeteket kérem,hogy érdemes-e a BM500A szigetelést tesztert megvenni?
A kijáró kollégának kellene,hogy a mosógép javításnál a fűtőtest,mosómotor,...stb,szivárgó áramát indikálni tudja a helyszinen,pl egy fürdőszobában a mosógépbe belemérve.A uP-s mosógép panelek hibát jeleznek,ha néhány mA szivárgó áram lép fel.Pl. egy fűtőtest szivárgó áramát úgy indikáljuk,hogy a fűtőtest helyére egy 100W-os égőt teszünk.Ilyenkor a uP a mosógéppanelon a fogyasztást látja,viszont nincs szivárgó áram.Afűtőtest u.i. nem kap áramot,sarukat lehúzzuk róla.A hiba ezzel megszünik.Afűtőtestet cseréljük.Lehet újra mosni.A kiszerelt fűtőtestet itthon a konyhaasztalon megmérem.Összekötöm a sarukat egy rövidzárral.A földérintkező és a saruk közé 230V-AC-ról/310V-DC-t(diódahíd) kapcsolok.Közben áramot mérek.Volt már,hogy 18mA áramot mértem.Az esetek egy részében ezzel a módszerrel nem tudom a szivárgó áramot megmérni.A fűtőtest cserétől elötte pedig "meggyógyult" a mosógép.Nem mérhető a szivárgó áram.A vizes fűrdőszobában pedig így nem tud mérni a kolléga.Az áramütés veszély miatt.A profi műszerek annyira drágák,hogy föl sem merült bennem a megvásárlása.Ezért kérem a véleményeteket erről az indikátorról!Érdemes-e megvennünk?Válaszotokat előre is köszönöm.Üdv Jano
Helló ! Kukáztam egy keskeny dobozos, legutolsó változatú TR-0163 PIF IV-et. Összevissza működött, úgyhogy elhatároztam, hogy megjavítom. Mivel az oszcillátor rész javításával nem jutottam előre, csináltam bele egy új oszcillátort, ami kifogástalanul működik. Szinuszt is ad, meg négyszögjelet is, pont úgy, ahogy az eredeti oszcillátor rész is csinálta (csak szélesebb sávban, he-he-he).
A problémám a következő: a gépben a tápegység és a végfok panelt összevonták, ez egy darab panel. Csakhogy ez a panel ebben a kukázott gépben összevissza van barmolva. Bele nem illő vezetékek (lámpazsinór !) lettek beleszerelve, a tápegység részen légszerelve vannak alkatrészek (!!!), továbbá a végfok rész sem működik. Egy szó, mint száz, nem tudom visszaállítani ennek a résznek az eredeti állapotát, a beültetési rajz híján. Nem szeretnék ide is új panelt építeni ha nem muszáj.
Abban kérnék segítséget, hogy valaki legyen olyan jó és juttasson hozzá egy BEÜLTETÉSI RAJZhoz ennek a gépnek a TÁPEGYSÉG+VÉGFOK paneljéhez. Vagy pedig ha akad kifogástalanul működő, bontott, eredeti gyári állapotú (NEM turkált) ilyen panel, akkor az a panel érdekelne engem. A részleteket megbeszéljük, csak legyen, amiről beszélhetünk !
Köszönöm a segítséget előre is. A mellélkelt képen levő géphez keresek segítséget, DE CSAK EHHEZ ! Régi PIF 4-3-2-1 NEM érdekel, mégpedig azért nem, mert nem tudom, hogy azokban mi volt a táp és a végfok. Ismerem, azokat a gépeket, de szét sose szedtem belőlük egyet sem. Nem szeretnék lakatolni még pluszban egy új dobozt az esetleg nem megfelelő méretű panel miatt. Az enyém ez a legutolsó változatú KESKENY dobozos kivitel, az ehhez való TÁPEGYSÉG+VÉGFOK panel rendesen működő és turkálásmentes verzióját, vagy pedig ennek a panelnek a BEÜLTETÉSI RAJZÁT keresem. Bármilyen megoldás érdekel. Ha nekem megfelelő bontott panel lenne, akkor azt megveszem. Köszönöm ! Ha valaki privátban gondolja, akkor a hummer@enternet.hu címre várom az ötleteit.
Ahogy tudok jönni, úgy fogok válaszolni az esetleges javaslatokra, ajánlatokra. Köszönöm.
Gondoltam ha már oly nagy az érdeklődés, a szkópok iránt....megosztom veletek amit a neten találtam.....és roppant frappáns ötletnek tartom.
Egy "retró"...azaz játék szkóp elkészitéséhez ad ötletet az alábbi LINK:
http://g4oep.atspace.com/toycro/toycro.htm
Ha volna elég kitartásom és és és.....akkor megépiteném ezt a kis szkópot....
Még műhely disznek is beillik.
Aki kedvet kap a megépitéséhez annak Sok sikert kivánok!
Ja és a szkóp fanatikúsoknak is ajánlom az alábbi poló elkészitését.
Aközben mig tallóztam a neten.....álmomba egy szkóp gyűjteményt láttam..
Űdv varadi
