MERCEDES-COMAND-2.5TYP220B
CAR-AUDIO - OTHER
Type: (GIF)
1.8 KB
CAR-AUDIO
Looking for similar mercedes manual?
    TYP 220 MERCEDES COMAND 2.5TYP220B
Mercedes-Benz special Becker BE2210 13,8V-nál kikapcsól.
Szervusztok.
Szeretnék érdeklődi,hogy mi lehet a probléma a fent nevezet készüléknél.
A motor magasabb fordulatánál a kocsi töltése 13.8V és ennél a feszültségnél a rádió Mercedes-Benz special Becker BE2210 kikapcsól.
Ha a gázról leveszem a lábam akkor vissza áll minden.
Ha valaki találkozott ilyen hibával,szeretném ha megosztaná velem.
Üdvözlettel: buszosgyuri.
Mercedes Becker Be2210 alkatrész azonosítás SM-et is keresnék
Mercedes Becker BE2210 autórádió alkatrészbeazonosításban.
Csatoltam képet az alkatrészről.
Szerintem a felirat miatt egy 4,19 ohm os ellenállás lehet ami védelmi szerepet tölthet be.
Jól gondolom?
A tastaturán található a kijelző alatt.
Chassit sajnos nem találtam hozzá.
Esetleg ha vlenne valakinek azt is megköszönném.
Üdv.:
Gyula
MERCEDES MF2750, nincs hang, avagy nincs az optikán
Tisztelt kolegák, most tlálkozok először ilyen atórádióvan. Nem vállalom javitsukat, de ezt a kuncsaftot nem akarom lepattintani. Nemrég vásárolt egy használt B tipusú mercit de a rádió nem adatott hangot magábol. A munkasztalomon bekapcsoltam, működik. Amikor az auróba be akartam kötni, nem én szereltem ki, a hangszórócsatlakozó nincsen. Van ilyen, hogy a kupecok kiszerelnek belöle ami tetszik nekik de megnéztem, az ajtókban ott vannak a hangszórók. Elkűldtem egy autóvillamossági szervizbe, de onnen visszapasszolták. A rádió nem ad ki jelet az optikus kábelra. Mire?? Amikor szétkaptam láttam, hogy az alaplaprol két fekete vastag kábel vezet a csatlakozóra, de nem vettem figyelembe. Hát, baromnak estem ki, lövésem nem volt, hogy most már optikával vezérlik a hangszórókat. Azt, hogy pl az audikba BOSE aktiv hangszórókat szereltek, de a rádió bekapcsoláskor ezt tudomásúl is adta, a kijelzőre büszkén kiirta, hogy BOSE már tudtam, de optikával még nem találkoztam. A kérdés, kérés az az, hogy van-e valakinek tapasztalata e téren és hogyan lehet leellenőrizni, vagy beállitan azt, hogy optikára is és ne csak a saját erősitőjére adja ki a jelet. Üdvözletem
Find a Mercedes-Benz 221 amplifier drawing
Find a Mercedes-Benz 221 Harman Kardon L7 large offensive and defensive technical drawings, small amplifier technical drawings are also needed, can technicians with the above technical drawings share it? If you can, you can send me a private message or WTSN@QQ.COM email, I am engaged in full-time maintenance of car audio navigation products in China.
A221 900 81 03 ZGS
A221 820 52 89  (MR1510)
