Tisztelt kollégák!
Egy autószerelő ismerősöm megkért,hogy a képen látható kábel csatlakozóit kontakt hiba miatt cseréljem le.Nem tűnt nehéz feledatnak hiszen kilenc vezetékről van szó. "Kicsengettem" a bekötést majd ez alapján megtörtént a csere.Most kaptam az értesítést,hogy nem működik! A régi kábellel jó volt ezzel nem.Szégyenlem de ezek szerint rosszul vettem fel a bekötést! Itt kérném a segítségét annak a kollégának akinek volna ilyen kábele!
Előre is köszönöm a segítségeteket!
Üdv. Sándor
Tanácsot szeretnék kérni Vito vezérlővel kapcsolatban.
Történet a következő:
A Vitomban nincs tempomat, de nagyon szeretném ha lenne.
Beballagtam a XIII. Merci szervizbe, ott megnézték a gyári programba, igen, az enyém tudja a tempomat funkciót, csak a vez. kart kell beletenni, meg engedélyezni a computerben. OK.
Szerzetem bele egy kart, beletettem. Irány a szervíz. Semmi gond, 26E+Áfa és működik. OK.
1,5 óra múlva tájékoztatnak, hogy mégse fog működni mert nincs ABS a kocsiban.
Igen, nincs, de gyárilag nincs. Akkor miért ajánlja fel a program?
Miért van csontra behuzalozva a tempomat + kuplung kapcsoló?
Egyáltalán mi a bánat köze van a tempomatnak az ABS-hez?
Lényeg, hogy nem tudták megoldani a működését.
A kérdésem az lenne, szerintetek megoldható e, hogy a szoftver módosításával kiiktatni a blokkolásgátló figyelését, így működésre bírni a tempomatot, vagy halott ötlet és felejtsem el ezt a projektet?
Köszönöm előre is a segítséget!
üdv:fenti pumpa más célra lenne használva, tudnom kellene a 4 láb funkció bekötését
A pumpa száma
0 132 006 365
Van rajta egy 16 lábú SMD IC, tip: B58605, erről sem találok semmi érdemlegeset,
csak ezt
1037359982 B58605 Auto Computer Chip Car ECU Board Chip
Hello a Tanya Lakói felé!
Itt van az ABS blokk. Nem nyitottam (még) fel, mert a lekérdezésre sem felel a kocsi.
Tehát nem feltétlenül ez az ABS blokk a hibás.
A kérdésből is látható, hogy keresek valakit, aki már látott teherautó kábelezést, elektronikát.
