METZ 6298-100-IC3202-
TV - EPROM
Type: (BIN)
512.0byte
EPROM
Looking for similar metz manual?
    METZ 6298100 IC 3202 6298 100 IC3202
Metz 70TH65
Üdv mindenkinek . Nincs sor vezérlés , vagyis a sor négyszög 1Vpp jel eljut a sorvezérlő kis trafót meghajtó P10NF06 (fet?) gate-ig és ott megáll. A trafón meg a drain-en meg van a 15V a sec egy 33 ohm terheli a BUW1015 b-e között ezt ki vettem bele próbáltam egy BUZ740 , kivettem a sor tranzisztort , de eredménytelen . Esetleg egy chssis be azonosítás is jó jönne hogy valami rajzot keresek , mert ch.692g-t mondanak rá de az nem jó .
Metz 696G1 100Hz sasszi képhiba "beègnek a színek"
Sziasztok! A fenti készülék sor tr. csere utàn eddig rendesen működött, és most fehèr foltok jelentek meg a kèpernyőn. Azt hiszem, hogy ezt a hibàt becézik úgy, hogy beègnek a színek. Eddig a tàpfeszeket ellenőriztem mind rendben, stabil. Ehez szeretnèk segítsèget kérni, hogy mi okozhatja ezt a hibàt. Mivel nem vagyok szaki, ez a rèsze nekem egy kicsit nehéz. Előre is köszi a vàlaszokat!
METZ 70TG65 táp rajz
ÜDV MESTEREK! Van ez 600G sasszés tv ami táp hibás. Sajnos a tanyán lévő rajzok nem olyanok, mint ez...Ehhez nincs is fenn./70TG65/ A tápban ennél az "öcsipanel"szekunder oldalán csak 3 tranyó van,nem 4... Ez még régebbi menüs mint a ch693 v. 696 és olyan távval működik. Szóval ez vmi "átmeneti" modell és ehhez kéne legalább a tápról rajz. Köszönöm
Metz TV tápegység
Sziasztok! Hozzám került egy Metz 72TN68 (Bristol-72 Slim)Ch605G TV.Elég hiányos volt szegény tápja.Hiányzott a Wiper 53 IC,néhány tranzisztor,aTDA 16846-2G és vagy 3 ellenállás.A lényeg az,hogy sikerült beszereznem az alkatrészeket,de a tápban van egy modul(605 28 0016) ezen pedig egy hasáb alakú dióda,amin a felirat:2220H.A rajz szerint ez BAV 102. A TDA 16846 IC 14-es lábára megy.A BAV diódák a 4148-hoz hasonló alakuak és méretüek.Ez a dióda egyik irányban sem mutat semmit.Nem szeretném elszúrni a megvásárolt alkatrészeket,ezért kérem,hogy erősítsetek meg,hogy valóban BAV 102 a dióda.A rajzot fel akartam tölteni,de a méret miatt nem lehetett.Bocs! Köszi a segítséget:János
