METZ 70TE64
TV - EPROM
Type: (BIN)
2.0 KB
EPROM
Looking for similar metz manual?
    METZ 70TE64 70 TE 64
Metz 32TR37 HDMI bemeneten nincs kép
A fent nevezett márkából és típusból van egy hibás darab nálam.
A HDMI bemeneteken nem ad képet.
Állítólag a többin sem, de azt nem tudom tesztelni.
A tuner része működik.
A konnektorba dugáskor elég hangos sípoló hangot ad és el is kell telnie némi időnek mire világítani kezd a bekapcsolást jelző LED és bejön a kép. Mikor ez megtörténik, akkor a sípoló hang is más lesz. Halkabb és talán más frekvencián is teszi.
A kondenzátorok jó állapotúnak tűnnek, 24V, 5,3V , +-15V mérhető a tápról lejövő vezetékeken.
A panelon viszont 2,3-2,4 V-ot mértem egy-két helyen és 3,3V-ot más helyeken.
Rajz nélkül sajnos nem tudom, hogy hol mit kell mérni, bár a 2,3V már talán kicsit kevés a 2,5V-hoz képest.
Az 1,2V, ha van, akkor nem, tudom, merre keressem a mérőpontját. A nagyobb IC-k körül azért körbe tudok nézni.
A HDMI bemenet nem ad képet nem teljesen valós kijelentés.
Sem teljes képet, sem kép a képben képet nem ad, ellenben, ha a menübe megyek, akkor mégis megjelenik a kis kockában, amit teljes felületre is ki kellene raknia. A kép alja adathibás, de nem a megjelenített kép a hibás, hanem az alatta lévő rész. Vagyis ami képet kap, azt megjeleníti abban a kis ablakban csak alatta van hiba.
Van benne egy 8GB-os pendrive, melyet a windows nem ismer fel, formázni akarja. Így inkább visszadugtam.
Ha esetleg valakinek lenne valami ötlete vagy rajza a javításhoz, azt megköszönném!
Metz70TB44 Hawwaii
Üdv mindenkinek. Ez a régiség (ch.G695)Sorvég tranzisztor zárlattal került hozzám , égővel lepróbálva a sor táp jó az impulzus kondik jó minőségű kék ero gyártmányú , de a minden esettre kicseréltem a 10n és új BUH-al mint ha elindulna a sor egy pár másod percre azt újra zárlat . Valami ötlet ? esetleg ennél a tip.-nál a sor trafó is tud ilyet ?
Metz 7638 685G sasszi
Sziasztok! Egy 685G sasszi kellene egy Metz 7638-as gépbe! Az eredeti sajnos siralmas állapotban van... Aki tud beszerzési forrást,az ne kíméljen!!! Ide írjatok: pityu81@invitel.hu
Metz tv hotelmódja
Üdv Mesterek! Hogy kell a Metz ch600 tv-t hotelmódba állítani, a szervízmenüben nem találtam erre módot. Köszönöm.
