MFJ-ENTERPRISES MFJ1270-01 RADIO PACKET MODEM 171 1994 SCH
OTHER - SERVICE MANUAL
Type: (JPG)
2.4 MB
Looking for similar mfj manual?
    MFJ-127001 PACKET MODEM MFJ127001 RADIO 171 1994 MFJ 127001 MFJ1270 01 MFJ1270-01
Kapunyitó rádió
Üdv mindenkinek!! Van egy kapunyitó rádió egység ami azt csinálja,hogy ha jön egy kis hideg idő akkor nem hajlandó reagálni a parancsokra csak egészen közelről (1-2m),az egész ketyere fél éves,meleg időben kivállóan müködik, a koaxot ellenőriztem---jó,az antenna jól va be kötve,gondoltam megprobálom antenna nélkül,kötöttem rá egy kb-15cm vezetéket,azóta a kert másik végéből is működik minusz ezerben is. Mi lehet a gyíkja vajon??? Valakinek van valami jó ötlete?? üdv sallaan1
Videoton RA4312A S Disco Baby halk
Sziasztok! Tudna valaki abban segíteni, hogy miért halk a videoton RA4312A (disco baby) rádió? A végek jók, elkókat cseréltem, de semmi. Ugyan olyan halk maradt. Előre is köszönöm.
Keresek Budapesten Paradox SP4000 programozását ismerőt
Sziasztok! A lányom 10 éves jól működő SUMMIT lakásriasztó központját cserélnünk kellene, mert azt mobilról nem lehet elérni. Elérhető olcsón kínai LYD111-es, de mindenki, akivel beszéltem, lebeszélt róla, hogy nagyon "gagyi", és nem megbízható, pedig a leírása szerint mindent tud, ami nekünk kellene, és a programozása is érthetően le van írva. Úgy tervezem, hogy A Paradox SP4000 központja talán megfelelő lenne, K32-es LCD kezelővel. Hivatalosan 2 partíció, és 4 zónás, de lehet duplázni a zónákat./Ezt nem értem, hogyan kell, de biztosan van, aki érti./ Nekünk 7-8 zóna elég, és a két partíció is. Üzembe állítanánk hozzá PCS250G GSM modult, hogy szükség esetén a mobil telefonról is lehessen kezelni, ha távol vagyunk a lakástól. A SUMMIT-ot beprogramoztam, de ez komplikáltabbnak tűnik, és ilyet még nem is csináltam. Tehát keresek olyan szakmabelit, aki tud segíteni, és ezt a programozást meg tudja csinálni, hogy minden jól működjön. A régi központot lebontom, az új központot kellene a helyén bekötni, és programozni, és hozzá a GSM modult. Van itt valaki, aki ismeri, és tud is ebben segíteni? Üdv: formasu
12V 10A kapcsoló üzemű tápegység , alkatrész megállapítást szeretnék kérni
Tiszteletem !
Van egy 12v 10A  kapcsoló  üzemű tápegységem amelyben tönkrement két alkatrész , annyira , hogy nem tudom meg állapitani az alkatrész tipusát ,ha ebben tudna valaki segiteni azt nagyon megköszönném .
Készitettem fotókat a könyeb megértés és azonositás végett .
A segitséget előre is köszönöm .
