Üdvözlök mindenkit! A tegnapi napon megadta magát a monitorom. Tipusa Daewoo 712 D. Az utóbbi időben ritkán de rendszeresen ,gyenge sercegés kiséretében képméretváltozással egyszerre jelentkezett a leirt hiba. Televizióknál szokot ilyen hiba lenni ,ha nagyfeszültségü sokszorozó kezd bedögleni. Ebben a készülékben ilyen hibát nem tapasztaltam ,de a sercegést nem sikerült megtalálnom,mert olyan ritkán jelentkezett. De ettől függetlenül "rendesen" müködött.Tenap reggel már fény nem jelentkezett,a zöld Led világít , a nagyfeszültség megvan rendesen,hallani a szisszenést. a képcső fütése rendben. Szétszedtem , szemrevételezéssel nemtaláltam semmit. Müszerrel mértem a táp környékét , a szokásos feszültségeket rendben találtam.A képcsövön nagyon kevének találom a feszültségeket, max 25-v a legnagyobb feszültségérték.(a képcsövön közvetlenül).. Közben a rajzot letöltöttem . Az lennea kérdésem ,hogyan kell számítógép nélkül bekapcsolnom a monitort, hogy tudjam tesztelni? egyenlőre ennyi, ha van valakinek ötlete ,szívesen olvasom !! Üdv: Fantomas53
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/forum/2019/12/2019-11-1_12-14-42.jpg)
Egy infoterminál érintőképernyő része nem működik, egy 19"os Surface Acoustic Wave elven működő érintőpanel és egy USB-s vezérlő van benne. Hogy lehet eldönteni, hogy a kontroller, vagy az érintőpanel hibásodott meg?
Érintőképernyő típusa: A-Touch SAW19PT1G1
USB kontroller típusa: @-Touch SAWUSBDA5
A drivere, illetve a hozzávaló TouchKit program nem látja az eszközt (0 touchkit devices). Próbáltam egy laptoppal is, az sem látja, ha rádugom az USB-t nem történik semmi, (persze lehet hogy nem is plug and play), hiába telepítem a laptopra is a drivert, az sem látja, ezért nekem a kontroller a gyanús.
Bekapcsolt állapotban a kontrolleren lévő zöld LED folyamatosan világít. USB kábelt ellenőriztem. Az érintőpanel sérülésmentes, a vezetékei nincsenek leszakadva.
Ha valakinek lenne esetleg ilyen működő kontrollere, vagy tud olcsó beszerzési forrást, érdekelne.
Üdv mindenkinek!
1 Princeton P19MS nevzetű lcd monitorral gyűlt meg a bajom.
Sehogysem tudok rá normális színeket varázsolni.
A fehér szín mindig sárgás marad bárhogyan próbálgatom is állítgatni.
Az alapszínek rendben vannak,amit 1 tft test nevű programmal ellenőriztem.
Valahogy mintha színkeverési problémái lennének.
Lehetséges ez vagy én vagyok túl béna hozzá??
már belefájdult a szemem,ott tartok hogy most már képtelen vagyok eldönteni h a monitor jó vagy sem. Gyári beállítások esetén ugyanez a helyzet. Nemtudom mi lehet az oka,de aki találkozott már hasonlóval kérem segítsen!
Előre is köszönöm.
Üdv. Kollégák!
Itt is megpróbálom hátha nagyobb szerencsém lesz.
Egy Fujitsu P24W-5 ECO 24" LCD monitorhoz keresnék rajzot. Akár a tápegységről is elég lenne. Annyira ECO a készülék, hogy semmi életjelet nem produkál. A PFC ic cserélve de továbbra is csak 315V körüli feszültség van a pufferen. Nem-nagyon látom át a működését sajnos: (
Esetleg működő táp is érdekelne. Száma 6832202800P01 PTB-2028.
Köszi. dpu1
