Üdv mindenkinek!
1 Princeton P19MS nevzetű lcd monitorral gyűlt meg a bajom.
Sehogysem tudok rá normális színeket varázsolni.
A fehér szín mindig sárgás marad bárhogyan próbálgatom is állítgatni.
Az alapszínek rendben vannak,amit 1 tft test nevű programmal ellenőriztem.
Valahogy mintha színkeverési problémái lennének.
Lehetséges ez vagy én vagyok túl béna hozzá??
már belefájdult a szemem,ott tartok hogy most már képtelen vagyok eldönteni h a monitor jó vagy sem. Gyári beállítások esetén ugyanez a helyzet. Nemtudom mi lehet az oka,de aki találkozott már hasonlóval kérem segítsen!
Előre is köszönöm.
2010, January 14 - 19:09
#1
Sziasztok! Én jártam úgy hogy kihívtak rossz a tv, nézem nézem ja hát nagyon sötét a kép valóban.Minden rendbe viszont akészüléknél. Leültem eléje elkezdtem nyomkodni, nézem az asztalon a nagy hamutartó tele csikkel.Aztán benyálaztam az újjam és végig húztam a képcsővön. Nagy meglepődésemre gyönyörü szép világos kép lett azon a részen. Két idős házaspár élt a lakásban és kb 6 doboz cigit szivtak el egy nap alatt. Mondtam nekik nedves rongyal törölék meg alaposan a képcsövet és szép lesz a kép.
Hello. Nekem is hasonlo bajom lenne mint Norman nak. A monitorom Acer AL1916C. Nem tudom leirni pont hogy milyenek a szinek, olyan mintha nagyon mű szinek lennének(neon, rikitó), a képeken nemigazán látszik a hiba.Próbáltam eprom nélkül is de akkor meg tul erös volt a piros. Találkozott már valaki ilyennel? Üdv
eeprom nélkül nekem is sz.r volt a kép, törölni kell és üreset vissza.
Kipróbáltam a 24c64 et, ugy nezki nem jó, mintha nem tettem volna bele semmit, szintén piros volt a kép
Nem tudom törölni sajnos nem ismeri fel,valoszinü halott az eeprom. 24c16 van benne, kérdésem az lenne hogy tehetek e bele 24c64 et? Ugyanis ez van itthon.Vagy itt mások a cimzések?
Elvileg berakható , de a saját mérete a legjobb.
Megpróbálok rendelni egy hasonlót.Esetleg dump kellene bele? Lehetséges? Köszi
Én lementegettem , de üresen visszarakva beleír a proci mindent ami kell neki.
Megérkezett az eredeti eeprom, beletettem de ezel is ugyanaz a hiba. Csunya szinek es szellemképes. :weep:
Értem,köszi akkor megprobálom törölni. Remélem nincs benne semmi fontos adat, nehogy utána piros maradjon a kép.
Latni egyaltalan feherben is valamit?
Nagyon ugytünik, hogy a fehered is piros stichel/töblettel letezik...
Kari
Hello. OSD ben a fehér betük szépen látszanak.Lehet a fénykép sem tökéletes.
Köszönöm mindenkinek a segítséget. Valóban az EEPROM volt a bűnös. Ezt nem is gondoltam volna.
Letermeltem és már akkor,nélküle is remekül működött. De mivel gondoltam nem véletlenül tették ezt bele így programozóban töröltem a tartalmát és visszatettem eredeti helyére. És lám rögtön megjelentek az elvárt színek,nem kellett állítgatnom,rögtön élvezhető kép tárult elém:)
Most már csak arra lennék kíváncsi,hogy mi a magyarázat erre. Én eddig azt hittem ide csak a beállítások mentése kerül, hogy tápfesz megszűnése után is megmaradjanak a megjelenítés paraméterei. Ezek szerint akkor nem így van? Vagy hiba csúszott a számításaiba és olyat írt bele amit később nem tudott értelmezni?? Vagy csak eltévedtek a bitek??:D Na de az a lényeg h most már összerakhatom és kevesebb helyet foglal. Hála nektek.
Üdv mindenkinek
Szia,
lehetetlen utólag megmondani, hogy miért volt rossz a tartalma. Egy villámlás, vagy rosszkor bekövetkezett áramszünet miatt elugorhat 1-2bit, de általában más hibákat is okoz a memóriában. Stominak igaza van, ha biztosra akarsz menni csere!
Üdv,
Oszi
1 új került a helyére végül.
Köszönöm,most már minden OK a szerkezettel.
Azért én tennék bele egy újat.
Ha egyszer elugrott, lehet megint el fog.
Jogosítványod van? :) ..csak vicc.
Hasonló cipőben voltam, én is állítgattam és olyan sokáig néztem hogy már keveredtek a színek. Azt mondták hogy állítsam nagyobb képméretre és akkor jó lesz. Megtettem, jobb lett. Állítólag van egy ideális képarány aminél jól működik. Most már megszoktam és tökéletesnek tűnik. De ne várd ugyanazt mint egy képcsöves monitortól, olyan sose lesz.
A lámpák koszolódása az előfordulhat. Nem biztos hogy fűst, lehet por is. Nekem is a két szélén látszik, de nem is csoda mert hátul ott rácsos a szerkezet.
Lehet sok butaságot írtam, de nekem ez a tapasztalatom.
Szia City 217.
Mindenféle felbontásban próbálkoztam és mindent állítgattam amit csak lehetett:D
De sosem láttam használható képet. Nagyon zavaró. Sztem ez nem normális dolog,ráadásul ez a monitor működött már jól is. Azt mondjuk én még nem láttam.
Azért külön-külön tud normális színeket is produkálni.
Köszönöm a hozzászólásodat.
Íme:
Hallgass Stomi-ra szinte biztos, hogy az eprom lesz.
Javaslom töröld a jelenlegit, vagy tegyél be egy üreset, majd a menüben nyomj rá a gyári beállításokra, és jó lesz a monitor.
Üdv: Gege
Szia Norman,
A menüben nincs lehetőség az egyes színkomponensek beállítására? Nekem, akkor ad ilyen sárgás képet, ha WARM színbeállításba teszem, de állíthatom az RGB értékeket egyesével is.
Milyen lehetőségek vannak a menü második lapján?
Itt van pár kép a különböző beállításokról, A valóságban sokkal kontrasztosabb a különbség, de így is érezhető!
Üdv,
Oszi
Szia Oszi és Jácint.
A színhőmérséklettel már próbálkoztam,de akkor sem tudok élvezhető színeket varázsolni sajna.
És Jácint igazad van. Szürkét sehogysem tudtam előállítani. Az RGB bemenetet első körben ellenőriztem igaz műszerezettség hiányában csak ohmikusan tettem meg de látszólag rendben van.
De megnézem tüzetesebben akkor. Mert én is vmi ilyesmi hibára gyanakszom. Csatornánként 1-1 kis fekete szörnyeteg is van a körben amiket én kettős diódáknak véltem felfedezni. Meglátjuk mit találok majd. A videójelet a processzor értelmezi és alakítja át ha nem tévedek így akár ő is lehet a gyanúsított szerintem. Valószínűleg őt is körbejárom a pákámmal,hátha...
Köszönöm a segítséget.
Szia,
azok a "fekete szörnyetegek" sorba vannak kötve a jelutakkal, ha jól sejtem, akkor azok egyszerű átkötések, melyekre ferrit gyöngyöt húztak, tranziens szűrési szándékkal. Nem hinném, hogy hibásak, de ha van egy pár kondi és ellenállás is, akkor azoknak nem árt, ha egyforma az értékük. Nézd meg az alkatrészeket egészen a digitalizáló IC-ig. Ha nincs hiba, akkor már digitális probléma (EPROM, IC).
A képekről nem igazán látszik, hogy az OSD menünek mennyire jók a színei. Ha az is "rútnak" tűnik, akkor az digitális hibára, esetleg LCD hibára utal. Ja még valami, szétszedve milyennek tűnik a háttérvilágítás színe? Ha már az sem hófehér, akkor már a monitor képe sem lesz fehér.
Üdv,
Oszi
Szia Norman!
Óvatosan vedd ki az eepromot és próbáld nélküle, de lehet, hogy el sem indul ha nincs benne!
Ha úgy megjavul, tegyél bele egy üreset!
Íme néhány nemtúl jó minőségű kép a rossz és 1 jó monitorral.
Látszik majd a különbség és az is, hogy talán rosszul fejeztem ki magam.
Még most is füsttől elszíneződött lcd-re és csövekre gyanakodtok?
Remélem a képek segítenek majd közelebb jutni a problémához.
Hali!
Nézd meg az rgb bemenetek lezáróellenállásait. Ott még analóg a jel. Nincs meg a megfelelő rgb arány. Gondolom szürkét se tudsz csinálni.
Üdv: Jácint
Hááát... elég egyedien értelmezi a fehér fogalmát.
Dávid.
Most azt figyeltem meg,h kék háttérben a fehér betűk bizony fehérek. De a szürke szín zöldes-sárgás árnyalatban látszik. És nem is kicsit hanem nagyon. De fekete háttérben a fehér betűk is sárgás-zöldek. Ezt a gép biosába belépve láttam. Érdekes. Megpróbálok képet készíteni erről mielőtt feltárom.
Hátha...
Üdv mindenkinek!
üdv:a pirosra nem tudsz adni?
Szevasz Norman.
A sok cigifüst meglepő erővel tudja elszínezni a képet, ahogy exGelkás írja.
Nem csak a csövekre, de a kijelző mindkét oldalára kiváló színszűrőként szeret feltelepedni...
Dávid.
Szia Dávid!
Ha már mindenki ezt mondja akkor biztosan ott keresendő a hiba.
Akkor ma feltárom ezt a kijelzőt. Nemtudom hogyan de megkisérelem a tisztítását és meglátjuk.
De még mielőtt nekilátok megkérdezem a tulajt h valóban érhette-e dohányfüst a szerkezetet.
És ha azt mondja, h nem?? Akkor mi jöhet még szóba?
Meglátjuk.
Köszönöm.
Szervusz Norman!
A megjelenítő jellegéből adódóan, a "fehéret" a háttérvilágítás adja. Ahogy Jaca is mondja, ott kellene szétnézni. Mint ötlet: ha egy erősen cigifüstös helységben dolgozott a gép, lehet, hogy egy alapos takarítás is segít, a csöveket is beleértve.
exGelkás
Szia exGelkás!
Nekem vhogy nem egyértelmű h ez lenne a hiba.
Lehet ha ti is látnátok akkor nem ezt írnátok.
Az is lehet h rosszul fejeztem ki magam vagy rosszul látom. Nagyon fura,magam sem tudom megállapítani h melyik szín nem stimmel,vagy h mi is avn itt valójában.:)
Sajnos nemtudok jó minőségű képet készíteni róla amin látszódna rendesen a történés.
Más hiba el sem képzelhető? Mindenesetre holnap megfogom nézni a csöveket. És lehet másik csövek kerülnek a helyükre. Én azt sem bánom ha ez lesz a baja:D
Köszönöm nektek.
Szia Norman!
Mielőtt beleőrülnél, próbáld meg másik videókártyával (ha külön kártyád van, és van alaplapid is, az is jó). De az is lehet, hogy besárgultak a fénycsövek?
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
A monitor azért került hozzám mert más is beleőrülni látszott már.
Vagyis nem 1 gépen produkálja a jelenséget.
Én magam is két gépen néztem 2 különböző VGA kábellel de ugyanazzal az eredménnyel.
Ennek a monitornak vmi baja lehet. De nem értem hogyan lehetséges és azt sem merre induljak az ügyben. Az osd-je rendben van sztem, bár ott szinte csak az alapszinek vannak így ezt sem merem biztosan kijelenteni de nekem nagyon úgy tünik.
Köszönöm a hozzászólásodat! Ha van más ötleted kérlek oszd meg velem. A csövekre én is gondoltam de vhogy nem tudom elképzelni. Bár már a gép inulásakor is sárgák a betűk.:O
Nemtudom mitévő legyek.
