Az outletben vásárolt elöltöltős mosógép elromlott . A hibakód , az ügyfél telefonon bediktálta , E-61 . Ez milyen hibát jelent ? Minden választ , előre is , köszönök . Üdv varga jano
Made in malaysia . Az alibaba árusítja . 7 kg-os . Megoldást lásd a mellékelt fotón . Köszönöm . Üdv varga jano
A fent említett légkondit amikor bekapcsolják, 2-3 percig dolgozik majd, leáll és hibakóddal tér vissza. A hibakódot a Led diódákon keresztül adja le, világít Timer led és villog az Operation led. a szervizkönyve alapján szenzor hiba ( Outdoor Ambient Sensor Open or Short Circuit ), de nem. Lemértem a szenzorokat és azt az értéket adták vissza ami a szervizkönyvbe le van írva, sőt tenyérbe fogva változtatják az ellenállásukat is.
Kivettem a lapot és leellenőriztem a forrasztásokat, ellenállásokat, mind jó és eljutnak a processzorig, tehát nincs szakadás.
Van valakinek valami ötlete, hogy mi lehet a gond?
A szervizkönyv szerint ha ez a hiba jelenik meg, akkor cseréljük ki a szondákat, ha pedig akkor sem múlik el a gond, akkor pedig ki kell cserélni a külső "e-box"-ot ( ez alatt szerintem az elektronikát érti )
Linkelem a szervizkönyvet is
LINK
Üdv Laci voltam . . .
Tisztelt Szakik!
Ismerősömnek elromlott a lakással együtt kapott MIDEA márkájú beépített mikrohullámú sütője. Hibajelenség: nem reagál a gombokra, nem állítható és nem indítható. A vezérlésről leválasztva a mikrohullámú rész üzemképes, ezért sajnálnám kidobni. Sajnos semmilyen típusjelzést nem találtam a készüléken se kívül sem pedig belül. A tanyán látom van néhány szervízdoksi az adott márkából, nem szeretném az összeset letölteni,ezért jó lenne , ha valaki segítene megállapítani, melyik típussal állok szembe.
Mellékelem a készülék és a vezérlés fotóját.
Köszönettel: joci66
Midea Plusz MSFP-072-092-122-HRN2-EU klímához keresek kapcsolási rajzot vagy valakit aki már javított ilyen készülék vezérlő panelt.
Ismerősöm elmondása szerint a hiba azzal kezdődött, hogy összevissza működött majd már be sem lehetett kapcsolni.
Valaki elvitte a panelt, kicserélte rajta az elkókat és utána kb egy napig hibátlanul működött és most újra semmi. Mivel ez a szaki nem volt hajlandó tovább foglalkozni vele, így talált meg a volt kollégám, hogy próbáljak meg segíteni rajta.
Minden tipp tanács jól jöhet, de rajz nélkül semmire nem megyünk.
