MIDLAND 75-107 SCH
OTHER - SERVICE MANUAL
205.7 KB
Looking for similar midland manual?
    MIDLAND 75107 75 107 75-107
Ultrahangos menyétke riasztó
Üdv mindenkinek! Volna egy kis probléma a menyétkékkel. Semmi módon nem lehet őket távol tartani a padlástól. Egy ultrahangos kis készülékre gondoltam. Ebben kérném a segitséget,hátha valaki már jártas ebben. Megjegyezzem,más állatka(kuta,macska) nem jártas a közelben.Tehát semmi más állatkára nincs káros hatással(esetleg az egérkékre,ami szintén nem gond).
Landxape LX-790 robot funyiro Li-Ion akku bekotes
Bocsi, lehet nem jo helyre nyitom.
Adott egy ilyen akkumulator:
20V Max 36Wh 2.0Ah
Nem tudom, mennyi ennek a munkafeszultsege, hiszen 5 darab 18650 van benne, aminek az also hatara 3.7V, a felso hatara 4.2V
Szerintetek 18.9V feszultseggel el kene induljon a robot? Ez nem indul, csipog egyet, a kijelzon semmi, majd par masodperc mulva meg egyet.
4 szalon kommunikal a robottal, ezek:
GND  Fekete
B+ Piros
NTC Sarga
BS Kek
Megprobalnek ratolteni, de nem tudom, hogy ennel a pozitivon kell tolteni, vagy esetleg kulon bemenete van, netan a BS bemenet?
Peldaul az elektromos roller akkujanal amit javitottam, nem a pozitiv szalon toltott, hanem volt egy kulon bemenet az akkun a toltonek.
Velemeny?
Minden jot,
Janos
Siemens OP177B operátor panel SMD alkatrészének azonositása.
Sziasztok! Fentebb leirt operátor panel alkatrészének azonositásához kérek segitséget. Minden segitséget előre is köszönök. kov-jo
SMD azonosítása SOT23, felirat M0Y (P-csatornás FET-et használnak más készülékbe, MEGOLDVA)
Sziasztok! Egy mediaboxban volt az alkatrész, az USB tápját kapcsolta. A bázison/gate-en vezérlőjel, az Emitteren/Source-n tápfeszültség, a kollektoron/drain-on az usb aljzat tápfeszültséglába. A felirat egyértelműen M0Y (nulla a közepn), sot23-as tokban. P-csatornás FET-re tippelnék, de lehet ez bonyolultabb is (top switch), a tranzisztort kizárnám. Tudnátok segíteni egy adatlappal (esetleg más készülékben mi kapcsolja az usb-re a tápot)? Üdv: Jácint
