MIDLAND GXT650
OTHER - SERVICE MANUAL
1.4 MB
Looking for similar midland manual?
    MIDLAND GXT-650 GXT650 GXT 650
GoldStar LC-E66P kamera fogaskerék kerestetik
Keresem a LC-E66P GoldStar kamera mechanikáját, pontosabban a benne lévő egyetlen aluöntvény labirintus fogaskereket. Ha valaki tudna segíteni azt megköszönném.
zener diódák párhuzamosan
Sziasztok! Az lenne a kérdésem, hogy ha két zener diódát azonos polaritással párhuzamosan kapcsolok, akkor duplázódik a teljesítmény vagy azonos teljesítménynél feleződik a disszipáció? Ha sorba kötöm akkor oké, hogy összeadódik a feszültségük na de párhuzamosan mi a helyzet? Köszi.
Fég cirkóhoz IR86-hoz lángérzékelő?
Sziasztok! Találtam a cirkóhoz bekötve egy IR86-os jelzésű műanyag dobozban lévő elektronikát. Ha jól emlékszem, ezt be lehet kötni: 1. a hőcserélő védelmére, hogy a szivattyú később kapcsoljon ki, mint a láng 2. amennyiben egy kéménybe van bekötve két gázkészülék, az egyiket lekapcsolja, amikor a másik beindul. Vizet kaphatott, és elkorrodált az egyenirányítója. Javítva működik már asztalon, csak nem tudom, hogy milyen fajta, típusú, két vezetékes lángérzékelőt kell rákötni, hogy helyesen működjön? Hidegen nagy ellenállásának kell, hogy legyen, és melegen kicsinek. Emlékszem, hogy a vízmelegítőben a termoelem mellé volt betéve még egy érzékelő, csak már nem emlékszem, hogy az micsoda volt. Két normál vezetéken kellett ebbe az IR86-ba bekötni, és amikor beindult a ZV4-es vízmelegítő, akkor lekapcsolta arra az időre a cirkót. Üdv: formasu
DEWALT DCB115 LI ION CHARGER nem indul el
Van egy ilyen töltőm DEWALT DCB115 LI ION CHARGER ami bekapcsoláskor sem villan fől a töltés jelző led rajta és nem tölt
Ez egy vadi új készülék a rajzát itt a tanyán is megtaláltam a primer szűrő kondin megvan a feszültség de valamiért nem indul el
Ha valaki javított már ilyen készüléket minden ötletet szívesen várnék hogy mit kellene elsősorban megnézni
ismétlem ez egy új készülék ami nem akar működni
