A fent nevezett mosógép problémával fordulok a járatosabb kollégákhoz, hátha találkozott már valaki ilyen hibával.
A mosógép elöltöltős és a víz beengedése során a mosószer adagolónál túlfolyik és a mosógép elején jó sok víz kifolyik.
Mivel nem mai darab, így dugulásra gondoltam, de sajnos tévedtem.
A mosószer adagolónál az összes víz járat, az összes gumicső leszedve, átnézve, kitakarítva. Dugulás sehol sincs és mégsem tud a víz elég gyorsan befolyni a dobba.
Olyan mintha a bejövő víz mennyisége nagyobb lenne, mint ami a dobba be tudna folyni és a mosószer tartály aljában csak emelkedik a víz.
Közben ha a mosógépet kikapcsolom, akkor hörgő hang kíséretében egyből befolyik a víz a dobba.
Ha a bejövő víz nyomását minimálisra állítom, akkor is ez a helyzet, csak akkor tovább engedi a vizet és később kezd túlfolyni.
Sajnos eddig még ilyen hibával nem találkoztam, ezért szeretnék tanácsot kérni, hogy merre keressem a hibát.
Köszönöm a segítségeket, ityvity tanács bevált, ott volt a hiba.
Üdvözlettel: Tibi
Szakmai kérdésem lenne: miért tettek egy Miele mosógép (W986) hármas mágnesszelepének egyik kivezető ágába egy a 8 mm-es keresztmetszetet kb. 4mm-esre leszükítő idomot utólag bele ? Kivettem a rossz régiből a szükítőt, de nem merem az ujba belenyomni, nagyon szoros, hátha szétrepíti .Ha egy kevésbé szorosat tennék oda,vagy lereszelném kívül, akkor meg a viznyomás kitolhatja... Mi ennek a funkciója és egyáltalán kell ez bele?? A fényképen a jobb alsóban van az a fekete kis szükítő idom.. Köszönöm előre iránymutatásotokat !!
A címben szereplő mosógép TACHO GENERÁTOR tekercsének mekkora az ellenállása? 255Ohmot mérek. Más fórumokon 70 Ohmot írnak.
Az elektronika hibáit kijavítottam, de F53 hibakódot jelez, ami TACHO hibát jelent. Felhívtam egy MIELE mosógép szervizest, aki azt mondta, hogy küldjem el a mosógépet, és megjavítja. ( ??? ) Komoly szerelő lehet. Mintha csak 2 Kg lenne a gép.
Tőletek kérek segítséget.
Laci
Üdvözletem!
Tudna valaki esetlrg Miele G678 mosogatógéphez doksit küldeni?
Bekapcsolás után az on lámpa világít, alatta a wash/drying/end lámpa ütemesen villog.
Mi lenne ez a hibakód?
Mieleben nem igazán vagyok jártas,felénk elég ritka az ilyen.
Köszönettel
Laci
Köszönet nilsmasterson-nak, a hibatörlési leírásért. Ezáltal javult meg a gép.
Most próba üzem van, de tölt,mosogat,fűt,ürít, remélem más nyűg nem jön elő.
Kérdés mitől szedett össze ilyen hibát?
Köszi még egyszer.
Laci
