A címbeli szárítógéppel van olyan gondom, hogy ha becsukom az ajtaját, bekapcsolom, akkor villog a start gomb ledje, jelezve, hogy készenlétben van a készülék.
Ha ekkor megnyomom az elindító gombot, akkor a led kialszik és nem történik semmi, magyarul nincs start, vagy nem kap visszajelzést a led bekapcsolásához.
Eddig ellenőriztem a két motor (főmotor és kompresszor ) kondenzátorát, amelyek értékre jók.
A kompresszor csövén lévő ntc-t, az ajtókapcsolót, de ezek is jók ( illetve jónak mutatkoznak műszerrel mérve ).
Ellenőriztem a folytonosságot a két kefe és a dob palástja között is, de ez is jó, valamint a kefék is egészséges hosszúak.
A gép újszerű állapotú kívül-belül.
Az ajtónál lévő szűrő alatti érzékelőt még nem néztem.
Nekem a jelenségből az jön le, hogy olyan mintha az ajtó csukott állapotát nem érzékelné, ( tehát mintha nyitott ajtóval akarnám elindítani ) de hibakódot nem dob.
A panelt még nem bántottam.
Mi lehet a gond a géppel?
Előre is köszönöm ha valaki foglalkozik a problémámmal
Üdv: Ladakölyök.
Adott a fenti gép, ami a mosások nagyrészében jól teszi a dolgát.
Azonban időnként előfordul, hogy a centrifuga nem pörög fel a maximális, 1400-as fordulatra,
- olyankor csak 5-800 rpm körüli fordulatszámig jut (hallásra kb annyi, de lehet még kevesebb), és sokkal tovább tart a centrifuga program.
- A lengéscsillapítókat cseréltem, de sajnos ez sem oldotta meg a problémát.
- Amikor hibásan centrifugál, olyankor hallatszik, hogy megpróbálja növelni a fordulatszámot, de pár másodperc után visszaveszi a korábbi sebességre.
- Nincs a gép túlpakolva
- Ami még nem üzemszerű, hogy az F16 hibakód mindig visszatér, hiába törlöm.
Valaki találkozott már ilyen problémával?
A gép milyen érzékelő alapján dönti el, hogy a dob mennyire van forgáskor kiegyensúlyozva? Lehet ez a hibás? Illetve, ha kiegyensúlyozatlanság lenne a gond, akkor nem kéne teljesen megállnia a dobnak, hogy újra tudjanak rendeződni benne a ruhák?
Milyen érzékelő triggerelheti az F16-os hibakódot a tárolóban? Leírás szeirnt túlzott habzás, direkt minimális mosószerrel is próbáltam.
Csatoltam videót hanggal a "jó" centrifugálásról, meg a problémásról is:
Max sebességen rendesen centrifugál: https://photos.app.goo.gl/R6FjAhVKzPS7E9Vt7
Hibás centrifugálás, időnként megemeli, majd visszaveszi a fordulatszámot: https://photos.app.goo.gl/vttN11zxQuJqhkjs7
Üdv,
kogabe
Üdvözlet Mindenkinek
Előzmények:
Sikerült hozzájutnom egy MIELE HS05 (s712) Porszívóhoz, nekem adták, gondoltam jó lesz lecserélni a régit. Bekapcs működik - enyhe égett szag. nagy fordulaton zörgő kihagyó motor. Fordulat szabályzó működik, kis fordulaton egész elfogadható.
Motor szétszedése után szénkefék szikráznak a két csapágy enyhén lóg.
Kicseréltem a csapágyakat ezután egész jó működött-azonban indításkor szikrázott egy kicsi a szénkefe, de utána beállt.
Most 2 heti használat után szikrázik a szénkefe égett szag megint.
Szénkefére gyanakodva szétszedtem megint, lecsiszoltam a keféket, a kommutátort, majd összerakva szikrázik.
Kérdésem a következő lenne, a szénkefét vizsgálva nem tűnik rossznak a rugó elég erős és nincs eltörve elkopva a kefe.
A kommutátoron azonban a képen látható hibát vettem észre, hogy a tekercs kivezetéseknél felül a szegmensek közti szigetelés ki van égve.
Lehet ez a hiba v. zárlatos a forgórész vagy csak egyszerűen a szénkefék mégiscsak hibásak?
Minden segítséget köszönök
Üdv Tamás
Szeretnék valakit megkérdezni, hogyan kell ennél a gépnél beállítani a bekapcsoláskor automatikusan induló programot. ( vagy az előzőleg használt program megjegyzése volt...nem tudom ) Valaha még régen, emlékszem beállítottam, hogy pamut legyen, de az automatikus lenne a jó, így nem is kellene tekergetni. A service menü-t tudom, de nem találok semmit, Üzemóra, teszt, hibakód és van még két menü egy és két csíkkal jelezve a kijelzőn.
Viszont f*ngom nincs, hogy 10éve hogyan állítottam be. :D
