MIELE MIEKF680
WASHING-MACHINE - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
WASHING-MACHINE
EPROM
Looking for similar miele manual?
    MIELE MIEKF-680 MIEKF680 MIEKF 680
Miele porszívó
Sziasztok! Hoztak egy MIELE HS11 típusú /S5210 model/ porszívót. A motor teljes teljesítményen megy a fordulat nem szabályozható. Na, gondolom triak csere és kész. Nagynehezen szétszedve /mert a tervezők ügyelnek arra, hogy a mezei szakember életét megkeserítsék/ van egy nyák rajta egy 16 lábú IC /semmi hűtés/, pár db normál és smd ellenállat, poti, elkó, dióda, kvarc és kondi-de triak sehol. A motorba /ami annyira zárt, hogy nem látni bele/ 3 vezeték megy. Ilyennel még nem találkoztam. Az IC típusa ST62T00C6 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/23741/STMICROELECTRONICS/ST62T00C.html. De hol itt a végrehajtás? Hátha találkoztatok már ilyen szabályzóval. Üdv.:Ckó
Miele W1724 mosógép paneljén az IC "kidurrant" . Szerintetek ez milyen tip. IC ?-Megoldva
Egy ismerős keresett meg a problémával .
Szerintetek ez milyen típusú IC ?
A segítséget előre is köszönöm .
Üdv Jano
TEA1522T
Miele W1724 Waterproof hiba
Miele W1724 mosógép Waterproof hibával hozta az egyik ismerősöm.
Alsó nikecel kapcsoló hibás volt cseréltem, elektronikán forrasztás hibákat átforrasztottam.
Hiba megszűnt, és hibátlanul végigment a program.
További teszteknél kiszámíthatatlanul  2-3 mosásonként  mosás közben visszajön a hiba.
Szivárgás nincs, kapcsoló már átkötve, vezetékezése jó, elektronika  teljes átforrasztása + táp kondik cserélve.
Miele mosógépeket nem szoktam javítani, merre keressem még a hibát?
Miele KM490 indukcios fozolap E 29 -es hibakodot ad
Miele KM490 indukcios fozolap E 29 -es hibakodot ad., Mindent jonak talalok benne,amit mertem.Ha van otletetek mi lehet ez a E 29 hibakod osszatok meg velem.elore is koszonom
