Mosógépvásárlás előtt állok szeretném a véleményeteket kikérni hogy érdemes e
egy miele w925 tipusú gépet vennem.Mikori modell lehet vajon?
Nem szeretnék túl újat venni mert abban már nincs anyag.Köszi!
Hoztak egy MIELE HS11 típusú /S5210 model/ porszívót. A motor teljes teljesítményen megy a fordulat nem szabályozható. Na, gondolom triak csere és kész. Nagynehezen szétszedve /mert a tervezők ügyelnek arra, hogy a mezei szakember életét megkeserítsék/ van egy nyák rajta egy 16 lábú IC /semmi hűtés/, pár db normál és smd ellenállat, poti, elkó, dióda, kvarc és kondi-de triak sehol. A motorba /ami annyira zárt, hogy nem látni bele/ 3 vezeték megy.
Ilyennel még nem találkoztam. Az IC típusa ST62T00C6 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/23741/STMICROELECTRONICS/ST62T00C.html. De hol itt a végrehajtás? Hátha találkoztatok már ilyen szabályzóval.
Üdv.:Ckó
Miele W811(W820)-es mosógépen gyorsan villog a Spülen/Spülstop led és nem megy tovább a program.A dob egy kicsit felpörög majd leáll.
Ha valakinek van ötlete,hogy mit nézek esetleg meg azt nagyon megköszönném.
Miele Novotronic T277C szárítógép bizonytalan működés.
Mikor hozzám került, folyamatosan csak nullát mutatott a kijelző és nem tudtam elindítani. Vezérlő elektronikát kivettem, volt 2db olyan kondenzátor aminek forrasztási hibás volt a lába. Akkor már kicseréltem az összes kondenzátort a panelen. Újra próba, de valami még mindig nem stimmelt. Kb. ötödik start gomb nyomásra indult el a gép, de pár másod perc múlva le is állt, semmi nem világított, csak a start gomb ledje villogott, mint még mielőtt indítottam volna a gépet. Többszöri próbálkozásra elindult, nedvességet mért, fűtést is bekapcsolta, de egyszer csak megint megállt. Van amikor nedvesség mérés után kiírja a szárítási időt, de nem csinál semmit a gép csak számolja vissza az időt. ha ilyenkor rányomok a start-ra akkor pörget párat de újból leáll. Elég idegesítő hogy szinte minden alkalommal mást csinál. Elkezdtem méregetni. 6V-os relék vannak benne, de csak 3,4V-ot mérek rajtuk és néha mintha ingadozna. Szerintem ez elég kevés. Próba képen kiszedtem a reléket, kipróbálgattam, és más sorrendbe tettem vissza, gondolván ha azok közül hibás valamelyik akkor valami változik, de semmi. Készenléti táp pufferon (2200uf/25V) nyugalmi állapotban 15V, elindítva a gépet 14V körüli értéket. Előlapi panelra 5V megy. Fűtőszál kapcsoló relére is 3,4V megy. Panelon nem látok forrasztási hibát, kondikat ugye cseréltem.
Szerintetek?
Videó a hibáról:
https://www.youtube.com/watch?v=rYJHJdZhEfk
https://www.youtube.com/watch?v=D13Sb62jxYI
Üdv.: G.
