A címben szereplő mosógép TACHO GENERÁTOR tekercsének mekkora az ellenállása? 255Ohmot mérek. Más fórumokon 70 Ohmot írnak.
Az elektronika hibáit kijavítottam, de F53 hibakódot jelez, ami TACHO hibát jelent. Felhívtam egy MIELE mosógép szervizest, aki azt mondta, hogy küldjem el a mosógépet, és megjavítja. ( ??? ) Komoly szerelő lehet. Mintha csak 2 Kg lenne a gép.
Tőletek kérek segítséget.
Laci
Sziasztok , PW6065 Plus ipari szivattyú , bizonytalanúl működik , állítólag mikor megáll a program és kimegy hibára , szűrön leeresztik a vizet és a lapát áll , meg pöckölik , akkor elindul forogni . Én ezt nem tapasztaltam , mert hülye ipari gép , 4 program , legrövideb is több mint egy óra . Típus szerint rá kerestem a szivattyúra , magyar kínálat 35 e .
Ilyen:
https://www.vajulitas.lt/100/product-7468-skalbimo_masinos_siurblys_miele_magnetinis_800-900_ser_analogas-05012770,%2006239560,%2006239563,%2005012772,%2005757930,%2005631690
Semmi extra , de ha Miele akkor ennyi . Van e valami emberibb forrás , vagy utángyártott , mint a linken , mert gondol az is az . Fel vannak sorolva az összes gyári kódok amihez jó .
Másik kérdés , hogy lehet ezeknek leszedni az oldalát ? Tudom előbb az elejét , csak ez meg már nem nyílik egyszerűen mint a nagy kapu . A gumi is oda van bilincselve , meg az egész felső panelt valahogy le kellene pattintani és ezzel van baj . Mint ha élőről oda volna csavarozva , vagy a fém háttérrel kell hogy le jöjjön?
A fent említett mosógép került hozzám azzal a hibával, hogy nem centrifugál. A gép kezelőfelülete svéd nyelven van feliratozva és a "sköljning"(jelentése öblítés)led villog és a "stop" ég folyamatosan. Én úgy tudom, hogy ez a hibakód motorköri hiba lesz. Leszedtem a motort megnéztem a szénkeféket kicseréltem mert kopottak voltak. Azzal a tudattal hogy a cseréjével megoldódik a dolog. De sajnos nem így történt. Ezután kitakarítottam ami hátulján van légcsapda szerűség amin keresztül kinyomja a vizet, de ezzel sem jártam sikerrel. Így tettem rá egy másik motort ami biztosan működik ezt követőn sem lett jobb a helyzet. Így most már a panelra gondolok. Találtam itt a tanyán hasonló témát csak a panel nem ugyan olyan. A relék jók. Van benne 2db TN1215 triak ami mérésem szerint jó valamint a kettő között egy VOGT K5 erről nem tudom mi hogy mi az de nem találtam róla semmit. Ezt most vettem észre hogy a kis henger alakú alkatrész a hűtőborda sarkában egy biztosíték (6,3A 250V) szakadást mértem ezt holnap kicserélem és ha jó lesz attól még bennem lesz az hogy valami miatt tönkrement. Szeretném a tanácsotokat kérni mi lehet a gond?
Üdv: szemi!
Miele Novotronic T277C szárítógép bizonytalan működés.
Mikor hozzám került, folyamatosan csak nullát mutatott a kijelző és nem tudtam elindítani. Vezérlő elektronikát kivettem, volt 2db olyan kondenzátor aminek forrasztási hibás volt a lába. Akkor már kicseréltem az összes kondenzátort a panelen. Újra próba, de valami még mindig nem stimmelt. Kb. ötödik start gomb nyomásra indult el a gép, de pár másod perc múlva le is állt, semmi nem világított, csak a start gomb ledje villogott, mint még mielőtt indítottam volna a gépet. Többszöri próbálkozásra elindult, nedvességet mért, fűtést is bekapcsolta, de egyszer csak megint megállt. Van amikor nedvesség mérés után kiírja a szárítási időt, de nem csinál semmit a gép csak számolja vissza az időt. ha ilyenkor rányomok a start-ra akkor pörget párat de újból leáll. Elég idegesítő hogy szinte minden alkalommal mást csinál. Elkezdtem méregetni. 6V-os relék vannak benne, de csak 3,4V-ot mérek rajtuk és néha mintha ingadozna. Szerintem ez elég kevés. Próba képen kiszedtem a reléket, kipróbálgattam, és más sorrendbe tettem vissza, gondolván ha azok közül hibás valamelyik akkor valami változik, de semmi. Készenléti táp pufferon (2200uf/25V) nyugalmi állapotban 15V, elindítva a gépet 14V körüli értéket. Előlapi panelra 5V megy. Fűtőszál kapcsoló relére is 3,4V megy. Panelon nem látok forrasztási hibát, kondikat ugye cseréltem.
Szerintetek?
Videó a hibáról:
https://www.youtube.com/watch?v=rYJHJdZhEfk
https://www.youtube.com/watch?v=D13Sb62jxYI
Üdv.: G.
