Miele mosogatógép ....
10 posts / 0 new
Notturno
Notturno picture
Üdvözlök Mindenkit a fórumon ! A következő dologban szeretném hozzáértők segítségét kérni : Miele mosogatógép F84-es hibával megállt . Egy komoly takarítást csináltam rajt . Volt itt-ott benne trutyi ... Kitakarítottam a csöveit , stb . Tehát "kicsit" szétszedegedtem . Nos ezután már elindult szépen . Felvette a vizet , nekiállt a programnak . De kis idő után lecsapta a lakás biztosítékait . Végig néztem és úgy gondolom ,ohgy a főmotornak lehet valami baja . Víz ha került is bele, az csak max 1-2 csepp lehetett ,több biztos nem ,mert amennyire tudtam vigyáztam ....
Meg letörölgettem mindent ,meg összerakás közben is volt ideje kicsit azért száradni . Mit tanácsoltok? Várjak még vele, hátha mégis a víz az oka ? Száradjon csak ? Vagy ha leverte a biztosítékot ákkor már mindegy ? Bár aztán még 1x kipróbáltam ( az újabb átnézegetés után) és akkor megint üzemelt, de hallani lehetett ,hogy "szikrazáshangok " jönnek a motorból . Gyengén de hallatszott, így inkább lekapcsoltam az egészet . Szóval mi lehet ? Vagy készüljek motorcserére ? Vagy lehet ilyet javítani ? Mert neten nézegetve nem csak a motort, hanem a rajta levő dolgokat együtt adogatják . Lehet ,hogy szét sem lehet szedni , hogy javítani lehetne ????? Tisztelettel várom az információkat . Előre is köszönöm minden kedves hozzászólónak .
Üdv , Notturnó.
Notturno
Notturno picture
"A palástokból szedd ki a csavart, és vedd le a hátsó pajzsot, majd az egészet szivattyústól, forgórésszel együtt húzd ki."
Szia Sanyi ! Melyik az a hátsó pajzs ? Bocs de ez nem szakmám...:) Annyit próbáltam ,hogy a csavarokat kivettem ,ami összefogja a motort és a szivattyút . Akkor el kell kicsit fordítani , hogy a tartófülek is kiakadjanak . Ezután "elindul " ugyan , de nem tudom nagyon szétvenni egymástól, mert a motor tengelyén , a még rajt levő szivattyútárcsa (? így nevezik ?) összetartja ... Szétfeszegetni nem akartam ,hátha esetleg a tekercselő tudja mit tegyen ..... Nem akartam nagyobb kárt, főleg mivel nem tudom "hogy áll össze belül" .
Ha már 1x látom ,akkor megnyugszom ..... :)
Szerited szradástól várhatok valamit ? Vagy ha már 1x leverte a biztit , sok jóra ne számítsak ? Mennyi lehet egy ilyesmi javittatás ? Tekerés ?
lilasanyi
lilasanyi picture
A hátsó az a szivattyúval ellentétes oldali.A csapágy fogja, azért indul nehézkesen.És egy klasszikus: "hány éves vagy, hercegem"? Ami egyszer áthúzott, azt szárítgathatod bátran,sosem lesz jó.
ja!
Ez az ujabb tipusú motor...mielőtt széthúzod, nézd meg, hogy a szivattyú felől a tekercselést nem fordították-e be a forgórész elé, mert ha igen, akkor a szivattyút is le kell kapni.Két verzióval találkoztam, a másik simán kifér...
Árról passz, én leszoktam a tekercseltetésről.
Sanyi
Notturno
Notturno picture
Értem ! Köszönöm . Gondoltam ,hogy hiába várok :( . Akkor nekilátok tekercselőt keresni . Vagy azért még megkérdezem ,hogy Neked (vagy valaki másnak aki idelátogat ) esetleg nincs ilyen motor eladó ?
Notturno
Notturno picture
Szia Kari ! Igen ,sajnos biztos ,hogy a motorból . Plusz ha lehúzom a motor vezetékeket ,akkor semmi "szikrahang" nincs ... Még 1x majd ,ha már úgy érzem biztos,hogy ki kellett száradnia) elindítom azért...
Notturno
Notturno picture
Akkor a kép : Talán ..)
Kari
Kari picture
Hello Notturno!
Megkellene rola gyözödni, hogy konkretan honnet jön az a szikrazas_vagy abszolut biztosan a motorbol?
Esetleg egy masik kondival megnezni? Aztan lehet, hogy latsz majd valahol kontakthiba miatti athuzasokat...
Kari
lilasanyi
lilasanyi picture
Igen, szétszedhető, és igen, tekercselés...ha tényleg átüt.
Sanyi
Notturno
Notturno picture
Megpróbálok feltenni képet . A motor típusa : MIELE MPE W 00-62/2. Azt mondod akkor ennek vége ? Javítani kell ? Szedjem szét és vigyem megtekertetni ?
lilasanyi
lilasanyi picture
Tipus?
Egyébként a motor az fém, a szivattyú műanyag.Tehát szét lehet szedni.A motor rövidrezárt forgórészű, tehát az állórész a tekercselt, azaz ujra lehet tekercselni.
Sanyi
