Hi!
Címben jelzett gép munka közben megállt, nem volt túlhajtva. Normál elektródás üzemben 60v a kimeneti feszültség nem szabályozható. CO üzemben kimeneti feszültség nincs, a huzalt adagolja. Ha valakinek lenne ötlete a probléma megoldásra szívesen meg hallgatnám. Köszönöm a igyelmet.
Sziasztok!Segítséget szeretnék hozzá értő társaktól,hogy mi okozhatja ezt a problémát?Kapcs rajzot nem találtam itt a tanyán,meg semmi hasonló bejegyzést ezzel a típussal kapcsolatban.Várom segítségeteket,előre is köszönöm a hozzászólásaitokat.Üdv.:Sakee.
Helló
Mastroweld MIG-180 MI készülék MIG módban nem működik, TIG rész viszont múködik!
Főkapcsolót ha bekapcsolom, akkor kattan a relé, indul a hűtés is, kijelzés Volt mérő működik 09.2, az amper mérő 000 mutat, belső huzalbefűző gombal a huzaltoló is működik.
Viszont ha a hegesztő pisztolyon szeretném használni, nem történik semmi, se kattanás se semmi. A pisztolyt megnéztem nem az a hibás, a panelig jó a kontakt.
A panelen égés nyomot nem találtam.
Kedves kollégák!
Az egyik karosszériás ismerősöm gépében az áram szabályzó fokozatkapcsoló, full beégett,oly annyira,hogy az érintkező teljesen beleolvadt a házba.
A neten körülnézve a géphez eredetit nem találtam. A kapcsoló állásai: 0-1-2-gázteszt-3-4 tehát elvileg 5 állású fokozatkapcsoló. Vajon melyik beszerezhető fokozatkapcsolóval lehetne helyettesíteni. Esetleg,ha valaki tudna bontottat. Illetve,egy kapcsolási rajz sem lenne rossz hozzá.
üdv.
