MIG/MMA-250 hegesztőgép CO üzemben nincs kimeneti feszültség.
24 posts / 0 new
stevepapa
Hi!
Címben jelzett gép munka közben megállt, nem volt túlhajtva. Normál elektródás üzemben 60v  a kimeneti feszültség nem szabályozható. CO üzemben kimeneti feszültség nincs, a huzalt adagolja. Ha valakinek lenne ötlete a probléma megoldásra szívesen meg hallgatnám. Köszönöm a igyelmet.
slaszlo
Eléggé spórolsz a képekkel!
Szerintem valahogy így nézhet ki:
http://websvarka.ru/talk/topic/10213-remont-mig-mma-250-onex/
MMA-ban a feszültséget nem is fogod szabályozni, az fix, csak az áramot.
A csatlakozókat is nézd át mert a kis kínai elég silányul szokta belepréselni a vezetéket, van ami simán kihúzható!
Laci
Vote up!
You voted ‘up’
stevepapa
Szia! Néhány kép..   Az átforrasztás nem vezetett eredményre.
Vote up!
You voted ‘up’
gyimi1
Ha MMA van kiválasztva, akkor nem megy a MIG.
Írtad, hogy az előtoló megy. A gázt is engedi, a mágnesszelepre rá megy a villany ha megnyomod a pisztolyon a gombot? Kijelzőn mutatja a hegesztő feszültséget és változtatható illetve az előtolás sebessége állítható?
Vote up!
You voted ‘up’
stevepapa
Igen , minden megy csak feszültség nincs. Relét sem találok benne, eddigi kutatásom során. Szelep is működik, nyit, zár, előtolás szabályozható a feszültséggel és az áramerősség is. Ha megnyomom az előtolást 001 ír a kijelző, huzal nincs benn. Néha magától kapcsolgatja az előtolást és a szelepet, ezt a különböző szabályzószervek hatáséra is csinálja. Aztán egyszer csak normális lesz leszámítva az alap hibát. KÖSZI !
Vote up!
You voted ‘up’
slaszlo
Még két dolgot tudok hirtelenjében elképzelni.
MMA-ban sokszor a + a test, negatívval hegesztenek, CO-ban viszon negatív a test, a pisztoly pozitívon van.
Más típussal volt olyan gondom, hogy a kézi pisztolyban el volt szenesedve a kábelsaru és az áramátadó közötti kapcsolat, nem ment ki az áram...
Szóval megérne egy ellenőrzést, kicsipogtatni az áramátadó és az előtoló rendszernél lévő vezeték folytonosságát. Sőt az előtoló és a + ág közötti kapcsolatot. A pisztolyt is érdemes lenne szétszedni.
Laci
Vote up!
You voted ‘up’
stevepapa
CO pisztoly és az elektródafogó közösítve van , mindkét eszközön megjelenik az éppen aktuális feszültség. Azt, hogy mi kapcsolja az invertert nem tudom, még hasonló doksit sem találtam. Köszi !
Vote up!
You voted ‘up’
slaszlo
Most találtam egy orosz oldalon egy kombi gépet, elvileg SM lett volna, de letöltésben csak a vezérlést mutatja.
Jól nagyítható, ebben van egy pici relé, (K) m ami 2 áramkört is kapcsolgat.
Valami kis mini relé nincs a a nagy zöld panelon?
Laci
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
stevepapa
Reggel bekapcsolva életre kelt, azt még nem mondhatom, hogy kész van. Próbálgatom, és próbálok rájönni mi volt (van) a probléma.
Vote up!
You voted ‘up’
slaszlo
Lehet hogy a kis panelon lévő "valami" mégis csak relé, és a beragadt érintkező meggyógyult, vagy  valamelyik csatlakozónál megszűnt a kontakt hiba.
Már csak az a kérdés, hogy MIG állásban milyen feszültséget ad ki, változik-e a poti forgatására. ( nehogy MMA fix 60V legyen...)
Laci
Vote up!
You voted ‘up’
stevepapa
Sajnos nem, mindkét üzemben 60-t ad ki . Egy picit sem változtat,,,,,
Vote up!
You voted ‘up’
slaszlo
Nekem van egy komolyabb gépem ( Kemppi), és csak MIG és szinergikus. Ott 18-28V között változik a feszültség a kijelzőjén is és mérve is az előtolás arányában.
Azonban lehet hogy mégis jó a nálad lévő gép, most találtam egy oldalon adattáblát róla, ott az U0=50V MMA és MIG állásban is.  ( 50 vagy 60, az nem számít, ennyi belefér...)
Majd terhelésre fog beállni a megfelelő feszültségre, szóval ki kellene próbálni és akkor fogod érezni hogy van-e kis áram, vagy csak max. áramon hegeszt.
Laci
https://www.rokiskiosirena.lt/skelbimas/pusautomatis-kempas-onex-mig-mma-250
Vote up!
You voted ‘up’
stevepapa
 Köszi, még valami. Lehet evvel porbeles dróttal hegeszteni ?
Vote up!
You voted ‘up’
slaszlo
Igen lehet.
A porbeles az 0,9mm, azonban ilyen áramátadó nincs, az 1,0mm-es kell hozzá.
Laci
Vote up!
You voted ‘up’
gyimi1
Szia. Lehet.
Vote up!
You voted ‘up’
stevepapa
Köszi !
Vote up!
You voted ‘up’
stevepapa
Ez talán közelebb visz a dologhoz. Nem láttam relének tűnő tárgyat azon a panelon. Viszont a kis négyzet alakút levettem, azon találtam valami fura alakút ami relé is lehet. Reggel megnézem közelebbről, már le vagyok tiltva a műhely látogatástól :) Köszönöm !
Vote up!
You voted ‘up’
gyimi1
Szia. Kellene egy pontos típus.
Vote up!
You voted ‘up’
stevepapa
SZIA!
Ezen kívül ezen semmilyen típusszámot  nem találok, az  oldalán Onex Germany szerepel...
Vote up!
You voted ‘up’
gyimi1
Szét kell szedni átnézni. A hibát okozhatja IGBT, vagy a vezérlése, diódák, relé,mágneskapcsoló, stb. Ha elégett benne valami azt úgy is látni fogod.
Vote up!
You voted ‘up’
stevepapa
Nem gondolnám, IGB -t lenne a gond mert hagyományos elektródás üzemben megy az inverter, valamiért nem kapcsol át. Illetve átkapcsol de az inverter nem indul.  Így első nekifutásra nem látok égésnyomot, de forrasztási hibát annál többet a vezérlőpanelon....
Vote up!
You voted ‘up’
gyimi1
Akkor először forraszd át aztán próba. Lehet, hogy csak ennyi a hiba. A mágnesszelepet is tesztelt le, hogy rendesen működik-e, mert be szoknak ragadni ritkábban le is égnek.
Vote up!
You voted ‘up’
stevepapa
Most hozzák délután, megírom ha ideér.
Vote up!
You voted ‘up’
Béla-bá
Szia !
Ugye tudod, hogy kézi hegesztéskor az áramforrás eső, a " CO " hegesztésnél pedig
lapos jelleg görbéjű karakterisztikájú. Emiatt az áramforrás kapcsolásánál keresd a
hibát. Persze jó volna többet tudni róla.
Béla-bá
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
