Hi!
Címben jelzett gép munka közben megállt, nem volt túlhajtva. Normál elektródás üzemben 60v a kimeneti feszültség nem szabályozható. CO üzemben kimeneti feszültség nincs, a huzalt adagolja. Ha valakinek lenne ötlete a probléma megoldásra szívesen meg hallgatnám. Köszönöm a igyelmet.
Eléggé spórolsz a képekkel!
Szerintem valahogy így nézhet ki:
http://websvarka.ru/talk/topic/10213-remont-mig-mma-250-onex/
MMA-ban a feszültséget nem is fogod szabályozni, az fix, csak az áramot.
A csatlakozókat is nézd át mert a kis kínai elég silányul szokta belepréselni a vezetéket, van ami simán kihúzható!
Laci
Szia! Néhány kép.. Az átforrasztás nem vezetett eredményre.
Ha MMA van kiválasztva, akkor nem megy a MIG.
Írtad, hogy az előtoló megy. A gázt is engedi, a mágnesszelepre rá megy a villany ha megnyomod a pisztolyon a gombot? Kijelzőn mutatja a hegesztő feszültséget és változtatható illetve az előtolás sebessége állítható?
Igen , minden megy csak feszültség nincs. Relét sem találok benne, eddigi kutatásom során. Szelep is működik, nyit, zár, előtolás szabályozható a feszültséggel és az áramerősség is. Ha megnyomom az előtolást 001 ír a kijelző, huzal nincs benn. Néha magától kapcsolgatja az előtolást és a szelepet, ezt a különböző szabályzószervek hatáséra is csinálja. Aztán egyszer csak normális lesz leszámítva az alap hibát. KÖSZI !
Még két dolgot tudok hirtelenjében elképzelni.
MMA-ban sokszor a + a test, negatívval hegesztenek, CO-ban viszon negatív a test, a pisztoly pozitívon van.
Más típussal volt olyan gondom, hogy a kézi pisztolyban el volt szenesedve a kábelsaru és az áramátadó közötti kapcsolat, nem ment ki az áram...
Szóval megérne egy ellenőrzést, kicsipogtatni az áramátadó és az előtoló rendszernél lévő vezeték folytonosságát. Sőt az előtoló és a + ág közötti kapcsolatot. A pisztolyt is érdemes lenne szétszedni.
Laci
CO pisztoly és az elektródafogó közösítve van , mindkét eszközön megjelenik az éppen aktuális feszültség. Azt, hogy mi kapcsolja az invertert nem tudom, még hasonló doksit sem találtam. Köszi !
Most találtam egy orosz oldalon egy kombi gépet, elvileg SM lett volna, de letöltésben csak a vezérlést mutatja.
Jól nagyítható, ebben van egy pici relé, (K) m ami 2 áramkört is kapcsolgat.
Valami kis mini relé nincs a a nagy zöld panelon?
Laci
Reggel bekapcsolva életre kelt, azt még nem mondhatom, hogy kész van. Próbálgatom, és próbálok rájönni mi volt (van) a probléma.
Lehet hogy a kis panelon lévő "valami" mégis csak relé, és a beragadt érintkező meggyógyult, vagy valamelyik csatlakozónál megszűnt a kontakt hiba.
Már csak az a kérdés, hogy MIG állásban milyen feszültséget ad ki, változik-e a poti forgatására. ( nehogy MMA fix 60V legyen...)
Laci
Sajnos nem, mindkét üzemben 60-t ad ki . Egy picit sem változtat,,,,,
Nekem van egy komolyabb gépem ( Kemppi), és csak MIG és szinergikus. Ott 18-28V között változik a feszültség a kijelzőjén is és mérve is az előtolás arányában.
Azonban lehet hogy mégis jó a nálad lévő gép, most találtam egy oldalon adattáblát róla, ott az U0=50V MMA és MIG állásban is. ( 50 vagy 60, az nem számít, ennyi belefér...)
Majd terhelésre fog beállni a megfelelő feszültségre, szóval ki kellene próbálni és akkor fogod érezni hogy van-e kis áram, vagy csak max. áramon hegeszt.
Laci
https://www.rokiskiosirena.lt/skelbimas/pusautomatis-kempas-onex-mig-mma-250
Köszi, még valami. Lehet evvel porbeles dróttal hegeszteni ?
Igen lehet.
A porbeles az 0,9mm, azonban ilyen áramátadó nincs, az 1,0mm-es kell hozzá.
Laci
Szia. Lehet.
Köszi !
Ez talán közelebb visz a dologhoz. Nem láttam relének tűnő tárgyat azon a panelon. Viszont a kis négyzet alakút levettem, azon találtam valami fura alakút ami relé is lehet. Reggel megnézem közelebbről, már le vagyok tiltva a műhely látogatástól :) Köszönöm !
Szia. Kellene egy pontos típus.
SZIA!
Ezen kívül ezen semmilyen típusszámot nem találok, az oldalán Onex Germany szerepel...
Szét kell szedni átnézni. A hibát okozhatja IGBT, vagy a vezérlése, diódák, relé,mágneskapcsoló, stb. Ha elégett benne valami azt úgy is látni fogod.
Nem gondolnám, IGB -t lenne a gond mert hagyományos elektródás üzemben megy az inverter, valamiért nem kapcsol át. Illetve átkapcsol de az inverter nem indul. Így első nekifutásra nem látok égésnyomot, de forrasztási hibát annál többet a vezérlőpanelon....
Akkor először forraszd át aztán próba. Lehet, hogy csak ennyi a hiba. A mágnesszelepet is tesztelt le, hogy rendesen működik-e, mert be szoknak ragadni ritkábban le is égnek.
Most hozzák délután, megírom ha ideér.
Szia !
Ugye tudod, hogy kézi hegesztéskor az áramforrás eső, a " CO " hegesztésnél pedig
lapos jelleg görbéjű karakterisztikájú. Emiatt az áramforrás kapcsolásánál keresd a
hibát. Persze jó volna többet tudni róla.
Béla-bá
