Nem tudom, melyik témakör lenne a megfelelő (talán autós...
Behoztak egy elvileg 4000W-os 12-220V-os átalakítót, ami csak 120V körüli feszültséget ad le, ami terhelhető is. Az előzmény az, hogy fordítva kötötték rá a 12 V-ot. Van benne 5db 40A-es késes biztosíték, párhuzamosan, mind szakadt volt, de valaki már átkötötteaz egyiket. Elindult a készülék, de csak 120 Pontosabban 114V jön le róla. Egyrészt elképzelhető-e, hogy ez valami amerikai piacra készült, és annyinak kell lennie (mert sehol nem láttam feltüntetve, hogy 220V. Másrészt volna-e valakinek rajza hozzá, mert az SM keresőben nem találtam. Becsatolok 3 képet is, hátha valaki ráismer...
Köszönettel:
mod: beírtam a címbe a készülék típusát.
Legközelebb felfüggesztésre kerül az ilyen topik! - admin
Adott egy delta dps-200pb-185 táp. Ez 48V meg 12V tápfeszt tudó táp. Sajnos egy gyári hibából rosszul levágott ellenállás lábnál tett egy ívet pár év után.. és nincs olyan teljesítmény félvezető, ami nem lenne zárlatos...
Van egy álló öcsi panel benne, sok sok smd vacakkal, de sok smd tranzisztor kalapot emelt, nem tudom, mi lehetett...
Akár egy nagyfelbontású kép is segítene.. talán... amin látszanak az smd típusok..
A táp ilyen:
www.aliexpress.com/i/32798665659.html
nyilván ennyit nem ér...
A bele meg ilyen:
https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=93333
NVR-ben lakik..
Szisztok!
Lenne két javítandó készülék nálam a fent nevezett típusból. Találkozott már valaki ilyennel? Első körben egy kapcsolási rajzot szeretnék hozzá szerezni, amennyiben nem megy, és van ebben jártas ember, megkérném, hogy segítsen behatárolni a hibát.
Hibajalenség 1:
Bekapcsolva a kijelzőn 6.6. jelenik meg, majd pár tíz mp múlva nagyon halvány lesz a kijelző, forró a vezérlés 5V-os stab IC-je.
Igazából az is kérdés, hogy ezek mennyire javíthatóak, mert két mikrocontroller is van benne...Godolom célszerű ezeket először valahogy leellenőrizni, mert ha meghibásodtak, akkor veszett fejsze nyele...Hogy lehet ezt megtenni?
sziasztok!van egy sat antennám,ha ismeri valaki írja le hogy mit tud..
db,sáv 1 vagy 2....stb annyit tudok hogy összecsokható és mintha dek971 es fej lenne bent,de nem biztos....nem láttszik rendesen két kimenet...legalábbis 2 fcsati..
köszönöm
http://kepfeltoltes.hu/view/080728/cassergrein_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
