Üdv Nektek!
SMX 750I szünetmentes tápegységet javítottam, nem indul.
Nem ez az első javítási procedúra, eddig lazán indult mindegyik a relé cserét követően.
6db relé volt benne, mindet cseréltem.
Vadas új OMRON reléket kapott vissza és ua. a típus volt benne.
A relék nyugalmi érintkezői zárnak, relé tekercsek nem szakadtak.
Sajnos azt írja a kijelzőre (merthogy a kijelzője működik), hogy 0V az INPUT.
Battery:0%
Esetleg tudtok kapcsolási rajzot, vagy továbbhaladáshoz támpontot adni?!
Üdv!b7S3
Üdv. Mindenkinek ! :)
Nem rég szereztem be egy 5200 mAh-s ilyen un. töltőt. Ezt nem csak a szokásos tablet vagy telefon töltésére szeretném alkalmazni, hanem más célra is használnám az 5V-os kimenetét. Azonban "simán" nem szolgáltatja ezt feszültséget, csak addig, amíg a töltöttség ellenőrzése tart, kb. 10 s-ig. Feltételezem, hogy az USB valamelyik adatvonalán kell neki megfelelő jel, amit a "normális" töltendő készülékek adnak is, így folyamatosan jelen van az 5V, egyébként 3,1 V-ot lehet mérni. Tud-e valaki ebben segíteni ? Amúgy ez egy LIDL-ben vásárolt Silvercrest power bank.
Hello!!
Egy ismerősöm hozta le, hogy nézzem meg mi történt a GPS-ével, amikor is egyik napi bekapcsolás után a betöltő képernyőnél (WayteQ) feliratnál lefagy, és nem indul tovább.
Próbáltam ROM ot keresni hozzá, de csak a N770BT-set találtam, és vki leírhatná azt is, hogy hogyan készítsek működő SM-t vagy MMC-t ROM feltöltésére vagy egy működő GPS-ről lementésre (arra az esetre, ha feladná a működést mondjuk az enyém is! :))
Beletettem egy 1Gb os SD-t, és 64 Mb ost is, de mindegyikre azt írta, hogy ReInit MLC Controller... és a végén, hogy Initialize SD/MMC Card fail!
Mit tegyek vele?!?
Válaszotokat köszönöm!
Sziasztok , egy pár éve felélesztettem egy 40-50 éves műtőasztalt , minden kijövő vezeték elvágva , semmi elektronika , csak relék meg két hajtóműves motor .
Négy irányba mozog , és akkor 2 db az autóknál használt 0 le- fel kapcsolót használtam . Egyik kapcsoló dönti jobbra-balra hossz irányban , a másik egyszerre emeli az elejét , ejti a hatályát meg fordítva .
Most igény lett hogy ezt valahogy pedállal , vagy karra- lábal , térdel lehessen mozgatni . Beszereztek egy ilyen végállás kapcsolót ami elektromosan alkalmatlan , de szerintük mechanikusan meg felelne .
https://www.16amper.hu/tracon-helyzetkapcsolo-rugoszaras-muanyagacel-lsme8166?utm_source=google_shopping&utm_medium=cpp&utm_campaign=direct_link&gclid=CjwKCAjw9qiTBhBbEiwAp-GE0ckr8Cb4QsSUOUwLsHsKxGnAyC9Ghs7eMJhf2awiBTf4J4ysgEdckhoCkb0QAvD_BwE
Én végig bogarásztam a net-et , de sémi épszerű megoldást nem találtam .
Valami ötlet kellene a megvalósításhoz . Pl . két állású pedál , vagy valamilye joystick -os megoldás . amihez nem kell kézzel hozzáérni .
