MINERVA 377A TUBES RADIO SCH
Type: (JPG)
315.6 KB
Looking for similar minerva manual?
    MINERVA TUBES RADIO 377A 377
PHILIPS HTL1510B/12 soundbar nem kapcsolódik a mélynyomó hangfalhoz (subwooferhez)
Üdv. a Kollégáknak!
Az említett soundbar tökéletesen müködött mindaddig, míg át nem költöztették egyik szobából a másikba, ahol, miután üzembe helyezték, észrevették, hogy a mélynyomó hangfal nem müködik, csak pirosan világít a ledje. Nyomkodták a gombokat a soundbaron meg a távirányítón, a használati útmutató szerint, de nem sikerült cstatlakoztatni a mélynyomót.
Azután a tulaj elhozta hozzám, hogy nézzem át, hátha meg lehetne javítani. Követve a használati útmutatót, mindent megpróbáltam: vissza állítottam gyári állapoba, majd kézzel csatlakoztatni a subwoofert a főegységhez, de sajnos erdemény nélkül.
Amit észrevettem az az, hogy a mélynyomó ledje a bekapcsolás pillanatában egy pillanatra fölvillan kéken, majd pirosba megy és konstansan világít.
Belenéztem, átvizsgáltam a kondikat és jónak bizonyultak. Feszeket is mértem, talán jók - nincs hozzá kapcsolási rajzom, így nem tudom összehasonlítani semmivel. A procikon kb. 3.3 V van. Lemértem a BEKEN procik kvarc frekvenciáját és pontosak: 24.57 Mhz. Két féle feltételezésem van, éspedig: a méynyomó hangfal nem veszi a rádió jelet és készenléti állapotba megy, a másik, az, hogy a központi egység, a soundbar nem ad le jelet a hangfal felé, így ennek nincs mit észlelnie, tehát nincs mihez kapcsolódnia. Vagy talán firmware hiba van? Valami miatt meghibásodott a program és nem találja a hangfalat? Melyik a valószínübb? Ebben szeretnék segítséget kérni azon kollégáktól akik már találkozatk ilyen, vagy ehhez hasonló problémával és sikerült megoldaniuk.
Zsolt.
Becker autórádió kódot kér
sziasztok.van egy ilyen autórádióm amit egy autóval együtt vettem de nem tudom a kódját,hogyan lehetne kinyitni?a pontos tipusa BECKER GRAND PRIX 2237. BE2237v5018008
db sub05
Tisztelt Kollégák! Keresem a DB SUB05-ös diszkós erősítő kapcsolását, tudna valaki segíteni ebben? Mielőtt kicserélem a feteket, jó lenne belelátni a lelkébe! Üdv: István
Jamo S406 hangfalban tönkrement a magas-javítható?
Hi. a fenti hangfalban elhallgatott az egyik magassugárzó. javítható-e vagy cserélni kell mindkét magasat?? egyáltalán beszerezhetőek ezek?, köszi. üdv: egon
