akksicsere után kódot kér-auz1z3y3032075-7 648 244 380/480 035 186d tud valaki segiteni? van e rá calc. elöre is köszönöm-etele
üdv mindenkinek . kérdésem a COLONE No. RX-BT 455 retro rádió zenegép -röl tárgyaltak-e valamelyik topikban most került hozzám : savas akku kifolyt , akku töltésszabályozás nem is volt , napelem gagyi , hálózattal csalakozó tápegység 1,5 mikro-s kondi a hálózat egyik felén , a másikoldalon direkt hálózat, azaz életveszélyes , hiába lenne kettős szigetelésűre kinevezve , ha tápegységdugókat nem fogadna , esetleg a pendrive fémházas, a hídkapcsolású végerősítő duplán terhelte az akku-t , (most olcsó liion-akkut kapott) és napelemet és a hálózati áramgenerátor táp-ot , ezeket átépítettem , most jól üzemel , a pendrive részére kapcs.táp. szolgáltatja az 5V.-ot , rajzot még nem találtam hozzá , lehet még sok mindent nem derítettem ki belőle...
kösz a segítségeket
Sziasztok. A címben szereplő készüléket javítom és elakadtam. A tuner nem szól sztereoban és automata keresés esetén nem találl csatornát csak keres egyfolytában. Ha manuálisan beállítok egy csatornát akkor az szól de csak monóban. Nem vált át sztereora. Az IC1 LA1851 cseréltem de semmi változás. A kissebb kapacitású elkokat is cseréltem de semmi. Táp ic-t is cseréltem. Mi lehet a hiba? Rajzot sajnos nem találtam hozzá. A segítséget előre is köszönöm.
Üdv tanyalakók!
Elöször is boldog új évet minden tanyalakónak!
Vásáróltam a cimben szereplö magnót azzal a hibával hogy szólt egy darabig utána örökre elhallgatott.
Szétszedtem , a tápegysége jó mivel 12V ról üzemel és külsö tápos.
Az alaplapon találtam egy kicsit füstös smd ict de nem találok róla semmit.
Foto mellékelve.
Minden segitökész hozzászólást elfogadok, és megköszönök!
Üdv: atis76
