Lenne egy fenn emlitett márkához tartozó kézi körfürészem. Érte kis baleset a forgórész tengelyén van egy csavart fogaskerék. De mintha ugy lenne beletolva csak a tengely végén lévő furatba. Lehet e ilyent cserélni. Illetve alkatrész már ugye nem kapható nincs e valakinek ilyen hasonló forgórésze elfekvőben akár leégett is mert azt meg tudom tekercseltetni. üdv
Van nálam egy Workzone 2.8 kw os aggregátor ami terhelésre leáll. Találkozott már valaki ilyennel?
Fenti hegesztővel lenne a következő problémám:
Hiba : be sem kapcsol. Primer oldalon a hálózati 35A graetz egyik lába ki volt törve.
Csere után elindul, de nincs hegesztő áram. Vagyis a kimeneten üresben 53V körül mérek. 230/60W izzó halványan világít, ha ráteszem.
Viszont , ha hegeszteni akarok, minimális a"szikra" .Semmi hiba nem íródik ki.
Panelen a check LED-ek nem , illetve a SET LED az előlapi áram állító potenciométer állásától függően világít (kis áramnál halványan, ill 0-nál semmit, max. állásban max fénnyel.
Előlapon zöld led világít, sárga TEMP LED, csak induláskor villan 2-3-at, aztán bekapcsol a belső relé.
Panelen a jelölt feszültségek rendben, Sec oldali egyenirányítót "amperra" megnéztem, mindkét dióda OK.
Szemmel semmi égésnyom sem látszik.
Merre induljak tovább?
Köszi
Szabi
