MINOLTA DIMAGE-5 7
STILL CAMERA - USER MANUAL
1.5 MB
STILL CAMERA
Looking for similar minolta manual?
    MINOLTA DIMAGE-5 DIMAGE5 DIMAGE
Ganz YCH-30P kameráról "sötét" kép van
üdv: kaptam a fenti (kültéri) kamerát, de kép nincs rajta de látszik, hogy él, kapcsolók mozgatásakor látszik a kapcsolás zaja
Rajzot  a neten nem találtam, csak egy leírást(melléklet)
Feltettem rajz kérést a WANTED-be
Panasonic mini DV kamera páralecsapódás hiba (megoldva)
Üdvözletem a Tanyásoknak! Adva vagyon egy Panasonic NV-DS65EG digitális videó kamera. Precízen műanyag pufi fóliába betekerve az esetleges sérülések elkerülése érdekében.Egyik nap előveszem a kamerát és nem működik,mert pára lecsapódás hibával rögtön ki is kapcsolódik.A következő kérdéseim lennének:Voltak e már hasonló problémáitok? Mi a hiba megoldása? Mi érzékeli a pára lecsapódást a kamerában.Okozhat e ilyen hibát a műanyag pufi fólia.A válaszotokat várva és előre megköszönve Pistili
Panasonic GH5 Viewfinder Repair - Issue: No switch on
initialy the GH5 viewfinder (LVF) would not display anything when I looked through it, indicating a possible issue with the power supply or the internal connection to the viewfinder circuit. So i Opened the camera and inspected the flexible ribbon cable connected to the viewfinder PCB.
  • Identified a potential problem with the FPC connector, which appeared loose and damaged at the pin connection points.But i resolder it.
  • And i Tested the continuity of key components the power board,even the flex cable by cotinuity.
  • After that, testing, the device did not power on at all, even after check the ribbon cable and ensuring the battery was functional.i have 3 diffrents.
  • Currently i'm thinking on check if  the power board (DC-in connector) has a short circuit or other internal faults that might have caused the system failure
    Does someone can confirm which part i have to test and which component maybe ?
    Can anyone confirm which specific components I should test further?
    Thank you!
Kodak Z650 hány mA fogyaszthat?
Üdv Hoztak hozzám egy Kodak EasyShare Z650 fényképező gépet. Arra panaszkodnak hogy nagyon gyorsan lemeríti az akkut. Megmértem hát az áramfelvételét. Felvétel üzemmódban világos háttérnél 900mA sötét háttérrel 800mA. Kikapcsolt autó fókusznál. A vaku kinyitva vagy becsukva nem változtat a fogyasztáson. Zum és a fókusz állítás fogyasztása erre még rá jön. Kép visszajátszásakor 600mA mérhető. Ez így sajnos csak száraz adat mert nem tudom mennyi lehet a gyári érték. Lehet az ügyfél akkui döglődnek de lehet túlfogyaszt valamiért a gép. Menüt átnézve minden gyári alapértéken. Ebben kérném segítségeteket. Köszönettel Laci
