Hi!
Lenne egy ilyen táp inverterem.
https://elektrotanya.com/sites/default/files/forum/2011/09/860-ALZ-M713-F.pdf
A monitor megy, de a csövek nem.
A csövek jók.
Fel volt robbanva a D102, R106 meg a hozzájuk tartozó SO8 FET.
D102 helyett minden mindegy alapon 1N4148 at raktam.
Main nélkül próbálom, az ON/OFF -ra ráraktam az 5 V-ot a PWM Controller 10 lábán 7 V van, de nem égnek a csövek...
A többi cucc jónak tűnk, a trafók is....
Mi lehet?
Kösz
Segítségeteket, tanácsotokat szeretném kérni! Adott egy Benq FP71G típusú monitor, aminek időszakosan elmegy a háttérvilágítása.Előzőleg ledre volt átalakítva de az TFT panel tönkrement. Most kapott egy másikat kompletten , amiben még benne van az eredeti háttér világításhoz tartozó CCFL cső.(Az eredeti inverterével tökéletesen működött).Rátettem a Benq invertert de ugyan olyan hiba van rajta , tehát nincs háttér fény vagy csak kis ideig. A kondikat kimértem , jók.Azt viszont észrevettem hogy ha gyújtanak illetve világítanak a csövek akkor az invertertáp 18v ról lecsökken 13,5vra.A donor monitor invertere viszont szépen visz minden a csövet. (ott a Scaler panel szált el)A Tanyán fenn van a rajz
ITT. Sajnos nagy mérete miatt nem tudtam közvetlenül ide tölteni.Végső megoldásként ledre váltom de egyenlőre szeretném eredi állapotban odaadni az unokáknak.
Üdv Belfi!
Tisztelt tanyalakók.
Érdeklődnék, hogy van egy monitorom
Samsung M36QAW351X106 képcsővel.
Szeretném kicserélni, de egy
Chunghwa M34AFA60X CPJ370BVAP1U-UT képcsőre.
Mivel nem ismerem a betűjelzés jelentését,ebben kérnék segítséget,
ha tud valaki,segíteni a betü-számsor megfejtésében.
Samsung Syncmaster 932b szerkezetet hozott hozzám az egyik barátom. Nehézkesen indul. Gondolom át kéne kondizni a tápját. Na de hogy a manóba lehet szétszedni kalapács és fűrész nélkül? Az alján láttam két kis mélyedést, Itt kéne feszegetni? Körbe patentek?
Kis segítséget kérnék, nagyon szép külső állapotú nem akarom körbe csavarhúzó nyomokkal tarkítani.
Köszi Laci
