Sziasztok! Szerintetek ezt mi okozhatja?
Az eszköz saját, és megmenteném tartaléknak, ha lehet. :-) Eleinte ugyanebben a sávban csak villogott, majd egy ideje konstans ezt mutatja. HDMI1-2, és Display port 1-2-n is kipróbáltam, ugyanez jön az összes porton, tehát a kábelhibát kizárnám, de az ördög persze sosem alszik.
Segítségeteket előre is köszönöm szépen!
Sziasztok ! Kis segitséget szeretnék kérni a készülékkel kapcsolatban ! A tápja volt rossz , azt megcsináltam . Müködik is, de bekapcsoláskor kirakja a MagicBright ablakot és lépteti magától a beállitásokat. A pover gomb nyomására abbahagyja, de akkor le is fagy. A kép jó marad, de a kezelő gombok nem müködnek . Hálózatkimaradáskor kezdődik előről . Lehet hogy sérült az utasitáskészlete, egy rajzot szeretnék kérni hozzá, esetleg egy EEprom tartalmat. Előre is köszönöm !
A címben említett monitor javításában kérném tapasztaltabb kollégák tanácsait.
A monitor használat közben, minden előzmény nélkül elsötétedett. Kibontva elsőre feltűnt egy púpos kondi, majd kimérve fénycsövek meghajtó áramkörét két zárlatos tranzisztort találtam. Megtaláltam itt az oldalon és letöltöttem a monitor dokumentációját és ebből vágtam ki az alábbi részleteket.
Az első képen látható C818 470uF/25V-os kondi volt felfúvódva. Viszont a második képen szereplő Q815 és Q816-es jelzésű C5707-es típusú tranzisztorokat találtam zárlatosnak. Egyből kicseréltem a hibás kondenzátort és annak a párját a C821-as pozícióban levőt is. Megrendeltem a szükséges tranzisztorokat, amiket remélhetően még a hét folyamán megkapok. Más hibás alkatrészt nem sikerült ezeken kívül találnom.
Kérdésem az lenne, hogy mitől mentek tönkre a tranzisztorok. Hiszen a púpos kondi nem a zárlatos tranzisztorok oldalán volt, hanem a másik transzformátor áramkörében. Továbbá olvastam egy angol nyelvű oldalon, hogy az említett pozícióban levő tranzisztorok a C824-os 220nF/160V-os kondi magas ESR értéke miatt mennek tönkre leggyakrabban.
Angol nyelvű link
"The relatively common occurrence of C5707 transistor pair failures in LCD computer monitors can be caused by high equivalent series resistance (ESR) in the tuning capacitor, which will short the C5707 transistors. Failure or shorting of the transistors can also be caused by high voltage transformer pins having "dry" joints through insufficient solder being present on the pins. When investigating this problem on LCD monitors, the hfe value of the C5707 transistors is important because differing values across the four transistors will result in the problem persisting."
Véleményetek szerint érdemes kicserélnem az említett kondenzátort is? Ami első ránézésre MKT kondinak tűnik, viszont nem tudom, hogy amit a helyére betennék az jobb lenne-e a jelenleginél. Sajnos nincs lehetőségem ESR-t mérést végezni.
Kep1
Kep2
A fent említett monitornak pár másodpercig van háttérvilágítása majd kikapcsol.
Az elkókat kivéve a 100uF/400V-at kicseréltem.
Táp terhelve a 15V illetve az 5V-os ágon, bekapcsol, 14,42V illetve 5,19V-ot mértem.
Inverter trafó szekunder oldalain panelban 1,06Kohm, illetve 1,01Kohm-ot mértem. Kiforrasztottam, így az 1,01Kohm, helyén szakadás van, amit nagy a valószínűsége, hogy én okoztam. Csatolok egy képet a traforól, segítsetek beazonósítani.
A panelon Model:PWI2304PC(A)-t ír, ha esetleg valaki már találkozott ezzel a típussal és megvan a rajza, ossza meg velem is legyen szíves. Keresgéltem az oldalon lévő inverter rajzok között is, de nem találtam.(bn44- ezt hol szokták feltüntetni, mert én még ilyennel nem találkoztam).
mitibi
