Olyan a problémám, hogy a laptopom az akksiját, csak kb 50-százalékig hajlandó feltölteni. A töltőim elvileg jók, rámértem mind a kettőre. Az akksim is jó, mivel egy másik gépbe átrakva teljesen feltöltődik. És utána el is ketyeg vagy másfél órát. Az akksit kb 3 hónapja vettem, és akkor is csak 98-százalékig tötltötte, de nem foglalkoztam vele.. Ötlet?
Kb 3 éves Asus K50I laptopom akkumulátora a végét járja (a Linux boot után kiírja, hogy kapacitása 41%-ra csökkent, és teljes töltöttségből kb 45 percet bír). Ez számomra azért meglepő, mert ennyi idő alatt maximum 20-szor merült le teljesen.
Amikor vettem a gépet, azt mondták a boltban, hogy sose merüljön le ÉS mindig legyen bent az akksi, mindig legyen töltőn.
Ha kerülöm a teljes lemerülést (mint eddig), és feltöltés után kiveszem az akksit, akkor ez megnöveli az élettartamot? Vagy ha lemerül, akkor kell kivenni és csak legközelebbi használat előtt kell feltölteni?
Valaki le tudná írni, milyen használati módszer esetén maximalizálható egy laptop akksi élettartama?
Adott egy amilo Li1705-ös laptop. Nincs kép a kijelzőjén és a külső monitor csatiról sem működik.
Ha kiveszem a memóriát és hdd-t semmilyen hibajelzés hangot sem ad. Hogyan lehetne életet lehelni bele. Sajnos service manuálom nincs hozzá. Érdemes-e egyáltalán a javításával foglalkozni? A furcsasága a dolognak hogy egyszer már elindult és egészen a windows betöltésig eljutott. Egy későbbi alkalommal már csak úgy volt rajta kép ha az egészet az oldalára állítottam. Várom a javaslatokat, ötleteket
A fent emlitett laptop-hoz szeretnék segitséget kérni,ugy3-4 (de lehet hogy több) hónapja a gazdája megáztatta egy kis sörrel :beer:
Amikor ojan kedve van akkor bekapcsol a proci melegszik, a venti megyen de van amikor ugy kapcsol be hogy a venti nem megyen.
Képernyőtevékenység eggyáltalán nincsen,és van amikor magátol leál,a kikapcsolásra 4-5 másodperc után reagál.
Érdemes vele foglalkozni?
A válaszokat előre is köszönöm!
Üdv Zsotesz!!
