Nevezett készülék háttér hibával került hozzám. Ledsorok cseréjét követően próba következett, (hangolás, stb.) minden rendben. Gondoltam ez kész, összerakom... de ahogy kikapcsoltam, érdekes dolgot vettem észre. Nem kapcsol ki! Vagyis látszólag igen, kép eltűnik, készenléti led pirosra vált, de a hátteret csak kb. harmadára veszi vissza és világít folyamatosan. Bevallom még csak hasonló jelenséggel sem találkoztam eddig.
Üdv, Z.
Üdvözlet,mindenkinek!Szeretnék segítséget kérni,hogy a FUNKEN tv 14M1NS tipusó Tescós tv-ben milyen sasszi lakik,ill. már az is nagy segítség lenne,ha valaki,a függőleges íc pontos tipusát,ill. a sorvégtranzisztor eredeti számát meg tudná mondani.Köszönöm előre is a fáradozást.
Jött egy ilyen tv-cske.
Bekapcs után éppen hogy valami derengés fogadott.
Csövet leteszteltem, műszer kiakadt, zárlatvizsgálás, fűtés g2 masszív csontzárlat!
Rányomtam a regenerálót, de úgy, hogy miután beindult, szépen végignyomtam működés közben többször is, piros,... zöld,... kék katód.... egy ciklus alatt ugye.
Nos, megjavult, tökéletes lett.
Kérdés, mivel első slim 51-es cső nálam, mennyire válnak be a zárlatleégetések ezeknél?
Pityesz
Ebben a tv-ben hiányzik a zöld szín. Mitől lehet ez? A T-con panel az jó, mert próbáltam másikkal. Hol keressem a hibát? Lehet a digitális panel, mert beleraktam egy másikat azzal jó lett, de ha az akkor abban mi? Illetve a Szerviz menüben esetleg az RGB -t hol lehet állítani ha szükség van rá? Segítségeteket előre is köszönöm!
