Ebben a tv-ben hiányzik a zöld szín. Mitől lehet ez? A T-con panel az jó, mert próbáltam másikkal. Hol keressem a hibát? Lehet a digitális panel, mert beleraktam egy másikat azzal jó lett, de ha az akkor abban mi? Illetve a Szerviz menüben esetleg az RGB -t hol lehet állítani ha szükség van rá? Segítségeteket előre is köszönöm!
2013, January 7 - 18:09
#1
Balázs
Hi!
Én kicserélném a main boardon a C970-es és a C958-as smd 100mikrós kondikat és valszeg heppy end lesz a vége....
a main boardon on nem találok c970-es és c958 as 100mikrós kondit.
Hello.
Zavaró ez a dupla topic, vagy ez már egy másik TV?: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/lg-32lc52-lcd-tv-kephiba
http://structure-lcd.winner.od.ua/MEDION%20MD30048/LCM.jpg http://monitor.espec.ws//files/lc320w01-sla1_115.pdf
Üdv.: uniman
nah igen, a tv hasonlít egymásra sőt úgy is néznek ki 1 év és a száma miatt különböznek, és ennek más a hibája, csak még nem derült ki mi az.... van ötletetek?
Kalex el lustult! Szerintem addig is dobjunk neki össze néhány "F" betűt.
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
"Láss, láss, ne csak nézz!
Azt mondom, láss, mert sorsod
csak úgy érted,
lásd mit meg kell látnod..."
Amennyiben nem szöktetek volna ki a folyosóra a matekórán, akkor felismernétek a különbséget a
LG 32LC41 LCD és az LG 32LC52 LCD TV típusszámok között. Jó továbbképzést!
Üdv! Kalex
Hello.
A chassis számok mintha azonosak lennének...talán még a T-Conok is?
Van akinek az IC501 helyére üres epromot betéve jó lett...EZ AZ egyik ÖTLET...(a többit majd mondják a T. mesterek...)
Üdv.: uniman
a t-con panel az jo mert egy másikkal kipróbálva működik. megpróbáltam a javasolt eprom törlést mivel hirtelen nincs olyan eepromom de nem csinált semmit az 5-6 láb összezárásánál, nem törölte az eepromot minden ugyan olyan, ilyen egyszínű az egész kép, és ha dinamikusra állítom a képbeállítást akkor sötét az egész.
Szia!Eloszor is azonositsd be az LCD panel tipusat es service menu-ben nezd meg hogy egyezik-e a panel tipus beallitas.
Udv:Ferenc
melyik számot kell nézni a szervíz menüben? mert a digi panelon én a szervíz menüben lévő számok nem egyeznek sehogy sem.
Ilyenek vannak a panelon:
Chassis: LP78A(B)
EAX32572507(1)
PP78A(B)
VCTP
V...32
MHM8325-04858
EBR3584350
