MITSAI TM 1401
TV - EPROM
249.0byte
EPROM
Looking for similar mitsai manual?
    MITSAI TM 1401
Grundig ST 55-750/CUC7350 tápegység félvezetői zárlatosak
Üdv! A tápegységben rövidzárba ment a BUZ90.Vele együtt a greatz hídban két dióda.A hálózati üvegbiztosíték kiolvadt(füstös).Mi okozta a rövidzárakat? A hálózati trafó primer vagy szekunder oldalán történhetett a probléma? A sorvég tranzisztor jó. IT "FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím! A helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet. A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el."
TECHNIKA 32" 904B AW14 TV (17MB82S) flash tartalmat keresek MEGOLDVA!
Szép estét Mindenkinek! A címben szereplő TV-be keresek flash tartalmat. Main: 17MB82S Címke: 10093239 23226137 582 32" Kijelző: VES315WNDL-N01 A készülék folyamatosan újra indul, a hátteret 5-7 mp-ig bekapcsolja és újra indul. Háttér leellenőrizve. Csere mainnel működik rendesen csak a kép fordított és nem tökéletes. USB update nem segített, pedig látszólag végig ment, de nem változott semmi. Segítségeteket előre is köszönöm. Sziasztok a probléma megoldódott, egy Technika 32-280-AW15 SPI tartalom beírásával. Köszönöm aki segíteni próbált.
PHILIPS 37PFL8404 chassis: Sq548.1E LA Kikapcsolgat.
Kedves kollégák!
Ez a készülék bekapcsolás után 10-15 mp múlva kikapcsol. Amíg üzemel van kép és hang is. Akár tasztról akár távról lassan reagál a funkciókra.
A tápfeszek a tápon is és a main-on is min rendben megvannak. Amikor kikapcsol,akkor is minden táp  megmarad,kivéve a PFC-t. Egyébként a PFC 412 V-on megy,nem tudom ez gond e. Mind két procit,hőprofilosan átmelegítettem.Minden kondi ESR értéke tökéletes. Hősokkos behatárolás nem segített. A proci rezonátorát cseréltem. Amikor kikapcsol,úgy jön vissza,hogy egyszerűen megjelenik a kép és a hang is.
Ha készenlétbe rakom furán veszi. Hibakódot nem villog. A proci mintha nagyon melegedne. De ha lehűtöm (fagyasztom) a kikapcsolási és a bekapcsolási idő semmit nem változik. Kicsit úgy tűnik,hogy szoftver hibás.De hogy lehet ezt egyáltalán újra szoftolni.
üdv.
Acousticsolutions LCD26761HDF_chassis_17mb12-2 nem talál adót
Üdvözlöm a T. Kollégákat! Tárgybeli tv-t kolléga hozta, nem működik az ügyfél szerint. Azt tapasztaltam, hogy stby-ból bekapcsolható, de utána semmire nem reagál. Kis idő elteltével (3-4 perc) kezelhetővé válik. Először nem jött egy adó sem rajta, félretettem, mert nem volt itt a saját távja. Saját táv megérkezett, bekapcsol, minden csatorna működik (analóg módról van szó). Következő bekapcsolásnál megint nem fog semmit. Csináltam egy nvm resetet, azóta nem talál újra egy adót sem. Írtam másik eepromot, helyzet változatlan. Tunert kiválasztottam service menüben, diagnostica mindent ok-nak mutat. Samsung tuner van benne. A philips és a thomson tuner opciokat megtaláltam, de a samsungét nem. Tudna Valaki ebben segíteni? Köszönettel, elbandi
