Egy Elvox kaputelefon rendszerrel lenne kérdésem: adott egy 4 lakásos társasház, minden lakásban van egy-egy kézibeszélő. Van egy hívó kint az utcán a kapunál, és van egy hívó a lépcsőház bejáratánál. (Arra még nem jöttem rá, hogy mi csinálja a váltást/közösítést a két kapu modul és az egy darab kézibeszélő között) A probléma az, hogy egyrészt búg a kézibeszélő (de ez még a kisebb probléma), másrészt kint és bent is nagyon nagyon halkan lehet csak hallani amit a másik fél mond. Minden funkció működik amúgy: kapunyitás, csöngetés (ez jó hangos). A többi lakó is panaszkodik ugyan erre a problémára. Mi most költöztünk oda, így nem tudom, hogy előtte milyen volt, de a lakók szerint egyre halkabb az elmúlt időben.
Csináltam fotókat. A lakásban lévő kézibeszélőt szétszedtem, elég egyszerű, sok minden nem tud elromlani benne: kétvezetékes a rendszer, a kagylóban a hangszóró és a mikrofon elektronika sorba van kötve. Ajtónyitás esetén rövidre zárja a két vezetéket. A kagylót leemelve kb 7V mérhető a vonalon, visszatéve kb. 15V. A kézibeszélőbe belebeszélve a kézibeszélő hangszóróján visszahallom amit mondok.
Akit hívtak telepítőt, le akarná cserélni az egész rendszert, nagyon sok pénzért, de hátha valami triviális dolog a hibás.
Volt korábban egy téma, ott a kapuegység jó volt, de nem volt meg hozzá a kézibeszélő:
https://elektrotanya.com/?q=hu/content/elvox-8877-kezibeszelo-belso-kapcsolasi-rajza Itt az áll, hogy a mikrofonnal szokott gond lenni, de ha a kézibeszélő mikrofon modulja lenne rossz, akkor még aki a kapunál van, annak a hangját lehetne hallani, de az is nagyon halk. Illetve a többieknél is oda vissza nagyon halk.
Volt már valakinek esetleg ilyennel dolga?
Előre is köszi a segítséget!
Hozzám került a fenti tablet, mely frissítést követően nem csinál semmit. Miután a teljesen lemerült akksit feltöltöttem, még annyit sem jelez a kijelzőn, hogy töltöm az akkut, pedig áramot vesz fel és tölti is az akkut. Gondolom szoftverelni kellene a tabletet. Aki csinált már ilyet, legyen kedves segítséget nyújtani a folyamat végrehajtásához. Előre is köszönöm a segítséget!
Helló!
Saját készülékem ami időnként feladja a lehetőségét a szoftver frissítésnek. El is indítom, de aztán az sd kártya hibáját hozza. Ma vettem egy másikat leformatáltam, de ez sem jó neki. Mi lehet a baja neki?
Üdv.: Ízirájder
Szeretném a segítségeteket kérni a Minimaster 2 telefonközpont bekötésére.
Ez egy öt készülékes mini központ.Az öt telefont sikerült is rákötnöm, de a városi vonalat nem.Ha ebben tudna nekem valaki segíteni.Előre is köszönöm.
