Helló!
Saját készülékem ami időnként feladja a lehetőségét a szoftver frissítésnek. El is indítom, de aztán az sd kártya hibáját hozza. Ma vettem egy másikat leformatáltam, de ez sem jó neki. Mi lehet a baja neki?
Üdv.: Ízirájder
2016, February 11 - 21:22
#1
Hello.
Van a mobilodon internet előfizetésed ?
Ha igen, akkor talán mégis jobban tennéd, ha stabil Wi-Fi netre csatlakozva próbálnád...ez nem kétperces művelet.
De a legjobb, ha a telefon számítógépes programjával csinálnád ezt a "mókát", de egy szünetmentes tápegység sem árt, ha kéznél van...ilyen "viharos" időkben.
Üdv.: Uniman
Helló!
Van Wifim, arról is menne van laptoppom is, annak legalább másfél órát bír az akkuja. Tudsz módszert a frissítésre?
Üdv.: Ízirájder
Hello.
Csak példa: Egy S3 Neo frissítő szoftverét és az új friss firmware-t 10,5 óra alatt sikerült letöltenem...de a telefonra töltés az kb. 20 perc volt...
Innen például "csak" 12 féle ROM reg. ellenében letölthető...és még kell hozzá a többi "okosság"...
Üdv.: Uniman
Helló!
Köszi, már nem is akarom. Gondoltam jobb lesz tőle a masina, de úgy néz ki, hogy inkább veszek egy másikat, van más működő telefonom a 2-t eladva talán vehetek egy használhatót.
Üdv.: Ízirájder
Szevasz,
már gondoltam, hogy rákérdezek mi is az a baj ami miatt "frissíteni" kell a software-t, de hálla a józan észnek, még mielőtt földhözvágtad volna elálltál. Ahogy kiderűlt a fentiekböl, a gépnek semmi baja, csak olyan amilyen és ezen semmi "frissítés" nem segített volna. Más eset az amikor tényleg nem működik, vagy megsérült a rendszer akkor nincs más hátra mint előre, fel kell tölteni megfelő software-t.
Üdvözletem
Helló!
Köszi a választ. Ami miatt frissíteni akartam, hogy elég lassúvá vált. Jellemzően nem telepítek rá sokmindent egy sima kártyajáték van rajta egy nyílt forrású IGO ha jól emléxem. Mivel felajánlotta azt hittem úgy van ez mint a fényképezőgépeknél, hogy a szoftverfirssítéssel javulna dolog.
Üdv.: Ízirájder
Hello.
Akkor elég lenne a gyári beállításokra visszaállítani...vagy menüből, vagy az androidos "nyomogatós" trükkel. Persze az adatok mindenestől el fognak tűnni...olyanná válik, mint mikor újkorában kicsomagoltad. ...vagy ez nem jó?
Üdv.: Uniman
Hello.
Nekem a "más eset" jött szembe az S3 Neo-nál...egyszerűen eltűnt a "tárcsázó" a mobilból. A hirtelen "fűhöz-fáfoz" kapkodás helyett az ily módon történő frissítés lett megszavazva, ami be is vált, mert újra lehet tárcsázni a telefonnal...
Üdv.: Uniman
Szevasz,
a bejegyzésemben meg is említem, hogy ha valami nem működik, vagy netán eltünt mint nálad a tárcsazó, akkor nincs más mint megtenni azt amit megg kell tenni, új soft-ot neki. De csak azért "frissíteni", mert megjelent az új vátozata, arra viszon nem adom a szavaszatomat vagyis, bocsi, a tisztelt kuncsaftnak melegen ajánlom.
Üdvözletem
Hello.
Sokan pedig még a régi mobiljukat is kidobják, ami már nem "trendi", mert megjelent az újabb modell ! :D
Üdv.: Uniman
Szevasz,
ez így igaz. Ilyenkor ez már egy irracionális vágy de benne az a jó, hogy apró pénzért, akinek ez nem szempont, kiváló cuccokat tud vásárolni, pl nekem is beugrott egy hibátlan, karcmentes nokia E7 ami helyébe az ex tulaj valamilyen X magos telót vásárolt ami, "te annyi mindennel okossab stb", nagyjábol nem is értettem miket halandzsált össze a korlátlan lehetőségeiböl. De a világ megy tovább és mind jobban érzem magam, ha nem futok utánna lóhalálban. Anno, huszonévessen, a hifi-ben a herz-eket, dB-eket, %-okat, watt-okat hajkurásztam de az amire most már visszatekintve belátok az az, hogy kimaradt a lényeg, a zenehalgatás ami miatt az egészbe bele vágtam. Most restaurálgatom a 80-as években drágán vásárolt lemezjátszókat, erősítőket stb, amelyeket már 20éve eltettem a pincébe. Igen, nincs bennük Viber, meg HD kamera, meg 24bit-es DA konvertor meg WiFI de van az ami a leglényegessebb, a zenehalgatás öröme. Valahogy így vagyok a telókkal is. Valahol a fiókok mélyén hevernek a kedvenceim, a siemens S6 meg a sony Z1. Ha találnák hozájuk új hybrid adót meg jó aksit tutti, hogy azok közűl valamelyiket használnám az E7 helyében.
Üdvöletem
Hello.
Azt, hogy jobb lesz-e azt én nem tudom, csak azt, hogy ha van 12 féle szoftver a mobilomhoz, akkor azok közül kiválaszthatom a kedvemre valót... :D Sőt azt én elvárásaimnak megfelelően "átfaraghatom", pont ez a lényege az ANDROID-nak ! Az enyémhez sajnos csak 5 féle van... :weep: Nem olyan bonyolult ezeket cserélgetni...csak az elsőnél kell egy kicsit jobban odafigyelni...
De vehetsz másikat, ha lesz ahhoz megint újabb és újabb szoftver, mindig ugyanezt fogja tenni, amint "netközelbe" kerül. De talán a menüjében ki is lehet kapcsolni, hogy ne frissítsen...
Üdv.: Uniman
