Üdv. mindenkinek.
Hozzá jutottam egy ventilátorhoz aminek a bekötéséhez egy kis segítség kellene . A motor bekötő dobozába a jelöléseket le rajzoltam a csatolmányban .
Javítanék egy Hitachi UC14YFA tip 12Voltos akkutöltőt. Azzal hozták ,hogy nem tölt .A primer oldali táp szűrő elkója szét volt nyílva. Ebben egy speciális Panasonic MIP2E5DMY tipusu kapcsoló IC van. Ezt is cserélni kellett a primer kondenzátorral együtt.
Most már tölt ,de sajnos 16 Volt fölött sem áll le a töltés. Emelkedne a feszültség tovább , ha hagynám és a led jelzőfénye sem vált át a villogásra .
Meg tudnátok mondani hogy a gyakorlatban mekkora feszültségnél kellene leállni a töltésnek ?
Van egy kis trimmer potenciométer de nem reagál az állítására.
Üdv :
Feri
Összegyűlt egy pár hegesztő, alkalom adtán meg kellene csinálnom, ezekhez gyűjtöm az alkatrészeket. / Awelco 5680, ISG 1000, Elekrosta 185/.
Ha nem muszáj, nem vásárolnék IGBT-ket, van itthon egy pár fajta. A HGTG adatlapját néztem, és hasonlítottam a többiekkel, illetve azt vettem alapul, hogy kb. 65kHZ-n megy egy hegesztő.
Ezt azt jelentené, hogy a vezérlés 15uS gyakorisággal / 15000 nS/ ad nyitó jelet az IGBT-re.
Ha összegezzük a tdon+tr+tdoff+tf időket, ez a hgtg-nél kb. 300nS.
A meglévőknél ez az idő nagyobb/400-800 nS/, azonban a 15000 felénél / hogy ne legyen egybe nyitás/ még így is lényegesen kisebb.
Az átvihető áram nem számít, azt megoldom, legfeljebb többet teszek be.
Az alábbiakra gondoltam:
IRG4PC50KD
IRGP50B60PD1
BSM100GB60DLC
BSM100GB120DN2
BSM150GB120DN2
BSM200GA120DN
Mit tanácsoltok, ezekből beépíthető lenne-e bármelyik?
Előre is köszi minden tanács.
Laci
Az említett gép és a képeken látható szabályzó javításában kérnék segítséget, hibája hogy csak teljes fordulaton pörög nem szabályoz.
Amit eddig műveltem, lefúrtuk a hűtőbordát és alatta egy BTA41-600B triak van ami jó. A másik oldalon van egy szénné éget ellenállás amiről nem tudok semmit, kivéve 10kOhm-ot mérek rajta.
Kétoldalas a nyák borzalmasan leöntve valamivel, nagyon vakarni se lehet mert leszedi az SMD cuccokat. Van benne egy FEIN30759 SMD IC amiről nem találok semmi adatot.
Bárki bármit tud erről a szerkezetről kérem segítsen Köszi.
Üdv József
