Összegyűlt egy pár hegesztő, alkalom adtán meg kellene csinálnom, ezekhez gyűjtöm az alkatrészeket. / Awelco 5680, ISG 1000, Elekrosta 185/.
Ha nem muszáj, nem vásárolnék IGBT-ket, van itthon egy pár fajta. A HGTG adatlapját néztem, és hasonlítottam a többiekkel, illetve azt vettem alapul, hogy kb. 65kHZ-n megy egy hegesztő.
Ezt azt jelentené, hogy a vezérlés 15uS gyakorisággal / 15000 nS/ ad nyitó jelet az IGBT-re.
Ha összegezzük a tdon+tr+tdoff+tf időket, ez a hgtg-nél kb. 300nS.
A meglévőknél ez az idő nagyobb/400-800 nS/, azonban a 15000 felénél / hogy ne legyen egybe nyitás/ még így is lényegesen kisebb.
Az átvihető áram nem számít, azt megoldom, legfeljebb többet teszek be.
Az alábbiakra gondoltam:
IRG4PC50KD
IRGP50B60PD1
BSM100GB60DLC
BSM100GB120DN2
BSM150GB120DN2
BSM200GA120DN
Mit tanácsoltok, ezekből beépíthető lenne-e bármelyik?
Előre is köszi minden tanács.
Laci
Uniman mindent leírt, ami fontos lehet. Azért a BSM-ek esetében én megnézném az adatlapokat is, azok ugyanis nem képeznek azonos kategóriát a kiváltandó típussal. Lehet,hogy be sem férnének a dobozba.
Hello.
Mpisti Tanyatag annak idején ezt tanácsolta (egy topicomban):
"Először is azt nézd meg az adatlapok összehasonlításával,hogy a gate kapacitások mennyire térnek el, 10-15%-nyi eltérés felfelé nem szokott gondot okozni a meghajtás szempontjából.
A másik nagyon fontos adat a rétegkapacitás feltöltési és kisütési ideje. Ez nem lehet nagyobb, mint az eredeti típusé volt.
A harmadik a minimális bekapcsolási feszültségszint. A cseretípusé nem lehet nagyobb,mint az eredeti....
Az összes teljesítményfokozati alkatrészt úgy méretezték,hogy a gyárilag ajánlottnál nagyobb teljesítmény leadására ne legyen képes meghibásodás nélkül."
Kezdhetjük tanulmányozni az adatlapokat: ...ámbár mintha még további karaktereket is látnánk az IGBT típusjelzésében? Pl.: HGTG30N60A4D (Ha még sincs, akkor az egy gagyi kínai gyártmány, amelynek sosem deríthetjük ki a pontos paramétereit...) http://www.farnell.com/datasheets/1727643.pdf
http://www.micross.com/pdf%5CHGTG30N60_IGBT_DIE.pdf
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irg4pc50kd.pdf
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irgp50b60pd1.pdf ...stb.
Üdv: uniman
szia: a papír ezt írja, hátha segít, de ezen kívül sok más is lehet.
Kérdés, hogy az adott áramkör mennyire ragaszkodik az eredeti paraméterhez, ezt viszont nem tudjuk.
http://www.allxref.com/search.htm?part=HGTG30N60
slaszlo
Köszi a hozzászólás és tanács mindenkinek, majd még tanulmányozom az adatlapokat.
Pontosan HGTG30N60A4-et akarok helyettesíteni, bár nem tudom hogy mi volt az eredeti, mivel ezek is már cseréltek voltak. + 1-1 dióda a hűtőbordákon.
A Vge 15V az jó nekem, tulajdonképpen a gyorsaság a lényeg, a disszipáció az közel azonos.
Kicsit keresgéltem, pl. a Chema 11-ben IRG4PC50UD van, a ....KD végűnek jobbak a paraméterei, és nekem ez lenne a lényeg, mert ebből van bőven.
Orosz VT180S-ben pedig BSM100GB60DLC-t tettek, úgy hogy elvileg ez is belefaragható.
A belefaragás nem gond, vagy marok egy fészket a hűtőbordán, de szerintem a tetején is elfér, van annyi hely a burkolat alatt.
Laci
Ha olyan sok van neked a BSM-ből, küldd el nekem, és küldök helyette HGTG-t vagy SGW-t. Komolyra fordítva a szót: nem egy árkategória a HGTG-vel vagy az IRG-vel a BSM. Én semmiképp nem tenném bele az tuti. Az említett gépekbe nem való egy akkora modul. Az orosz azért azt tette bele olyant, mert az volt neki otthon, vagy olyant sikerült neki szerezni "olcsón".
