Van egy hibás Belinea 101735 lcd monitorom. Eddig annyira volt képes hogy áram alá helyezve felvillan a zöld led, majd sárgára vált és bekapcsolja a háttérvilágítást. Semmire nem reagált még a pwr gombra se.
Processzor gyanús volt a dolog, reset lábbal játszadozva se csinált semmit. 24MHz-es kvarcot 12MHz-re cseréltem és beindult. (Proci adatlapja szerint használható hozzá 12MHz).
Jelenleg csak DVI csatiról működik, VGA-ról csak "Resolution Not Supported" feliratot kapok (bármilyen felbontásban/Hz-en).
DVI kábelen táplálva natív felbontásban (1280x1024) hullámzik, pixelesedik a kép (tele zöld pöttyökkel). Alacsonyabb felbontásban tökéletes.
A monitor ki/be kapcsolható, de a "menu" gombot megnyomva lefagynak a kezelőszervek, csak áramtalanítással kapcsolható ki. (Menü persze nem jön elő.)
Annyi lenne a kérdésem hogy lehet e ezzel kezdeni még valamit, vagy örüljek hogy legalább ennyire működik?
Benne lévő proci: WT61P4
Scaler: MST 7131A
Tisztelt kollegák!
Ismételten hozzátok fordulok segítségért.
A fenti monitorral a problémám a következő, bekapcsolás után változó idő múlva (jellemzően 30-40 perc)kikapcsol a háttérvilágítás, ki és bekapcsolás után kb. ugyan annyi ideig elmegy. Az invertert átnézve semmi rendellenest nem tapasztaltam, ezért rádugtam 2db új csövet.
A jelenség ugyan az volt. Az inverterben OZ960 típusú IC dolgozik, a bemenetein mérve a feszültségeket mindent rendben találtam a kikapcsolásig. Ekkor azt vettem észre , hogy a 4. lábon az üzemközbeni 4,7V helyett 0V lett.
Az IC adatlapja alapján ez a láb (SST) soft-start. Innen egy 470nF-os kondenzátor megy le testre, ezt újra cserélve a hiba megmaradt. Nagyobb értékű kondenzátort berakva a működési időtartam is megnőtt.
Kérem aki találkozott ezzel a monitorral illetve a fenti problémával, segítsen!
Javításra hozták hozzám ezt a monitort, de sajnos a táppanelen a táp ic-nek elröpült a teteje.
A FET (P4NK60ZFP) is zárlatos, továbbá az R41-es smd ellenállás szakadt
Panelszám: MKP3604F-913 Rev05.
Érdekelne a táp ic típusa, és a R41-es ellenállás értéke.
Próbáltam fényképet készíteni, de elég nehezen látható.
Hátha van valakinek rajza, vagy esetleg ilyen panelja elfekvőben, és tud segíteni.
Köszönettel: Comman.
Egy kicsit bőbeszédűbb cím sokat segíthet!
Kalex
Tisztelt szaktársak, nagy a bajom. Bedöglött a monitorom.Szeretnék valakitől rajzot kérni hozzá, én nem találtam.A tipusa INFOTRONIC MODEL INFO C9021 E VAGY FCC ID:GZM 1724 Nagyon megköszönném ha valaki segítene.
