MONITOR TEST2
MONITOR - OTHER
297.5 KB
MONITOR
Looking for similar monitor manual?
    MONITOR TEST-2 TEST2 TEST
HP L2035 monitor
Sziasztok! Került hozzám egy HP L2035 típusú LCD monitor, melynek az a hiba jelensége, hogy nem ad képet. A háttérvilágítás megy, de nagy feketeség. Tápról jövő 18 és 3,3V megvan. Scaler panelra gyanakodtam és ki is cseréltem, de ugyanaz. Jobban átnézve a táp panelt, van rajta egy step down DC-DC konverter L5972D mely megkapja a 18V-ot, de a kimenetén csak 1,25V van a 3,3 helyett. Kérdésem az lenne, hogy emiatt lehet ez a hibajelenség? Mellékeltem egy képet, melyen bekarikáztam a szóban forgó alkatrészt. A monitor service manualja elérhető itt a tanyán: http://elektrotanya.com/hp_l2035.pdf/download.html EZ az alkatrész 600 forint + 1600 a postaköltség, így bizonytalanra nem rendelném meg... Előre is köszi minden segítséget! Üdv: Laci
LG M4716CJ monitor bekacsolás után háttérvilágítás leáll. (cső törés miatt, tehát megoldva a kérdés) Kész.
Sziasztok! Hozzám került ez a "kis" monitor. Bekapcsolást követően minden rendben levőnek tűnik pár másodpercig, majd a háttérvilágítás leáll és a készülék készenlétre vált. Az invertert átnézve/mérve nem találtam okot. Viszont amíg működik a gép, mintha gyengébb lenne az egyik oldalon a fényerő. Lehet cső hiba okozza vagy áthúzás/érintkezési hiba... viszont ilyen készülékkel még nem volt dolgom. Igazából az lenne a kérdésem, tudja-e valaki ebben mit alkalmaztak, csöveket vagy "radiátort"? Nem bonyolódnék bele a lebontásba feleslegesen. Köszönettel: Kiss Z. Csak érdekességként megjegyezném: szétszedést követően mindegyik csövet ellenőriztem teszterrel. A húsz darab csőnek éppen fele volt elfogadható állapotban. A készülék nem egészen négy éves... nem semmi minőség! Viszont az inverter előtt le a kalappal, mert vélhetően a csövek nem egyik napról másikra mentek tönkre és még meghajtotta őket.
AOC lcd monitor fcc id:arstf 1880
:help: Szép napot mindenkinek!A fenti monitorhoz keresek invertert,Tip.:PLCD2417411 vagy valamilyen hasonlót,amivel belehetne indítani.köszönöm.stefi
Samsung Syncmaster 913 LCD monitor "check cable" hiba
Szervusztok! Adva van egy Samsung Syncmaster 913. Több hibája is van: - csak a bekapcsoló gombra reagál a többi gombra nem. - képernyő alsó 1/3-ban felezi a képet , amin alul felül a "check cable" felirat futkos , mint képernyő kimélő. Mit gondoltok, átforrasszam a Scalert? És hogyan tivább? Esetleg valakinek JIG vagy firmwerwző kapacitása van Budapesten? előre is köszi! Zsolt
