MONITOR TESTER VERSION-2.0.1
MONITOR - OTHER
357.7 KB
MONITOR
Looking for similar monitor manual?
    MONITOR TESTER 2.0.1
Videosec-Hungary LCD-20P monitoron az analóg bemenetek nem működnek, nincs jel üzenet
Üdvözletem, sziasztok! Adott egy Videosec-Hungary LCD-20P cimkés monitor (Made in Taiwan). Tápjavítás után (külső tápos, 12V 5A) DSUB bemenetről kifogástalan, de analóg jellel sem a BNC, sem az Svideó bemenetről (Y/C) nincs kép, max. üres, kék háttér. Ilyenkor klf. üzenet jelenik meg: no signal, out of range, video loss. Az U815 pozíciószámú Weltrend WT8853 104 pin-es IC pár perc után tűz forró, kézzel nem lehet megfogni (BNC OUT fölötti IC). Sem a monitorról, sem az IC-ről semmiféle adatot nem találok a neten. Még a gyári honlapon sincs ez a típus. Érdekes, a bemenet váltások esetén a jel hiányában kék háttér van, amely az analóg bemenetekre váltáskor csak a kijelző 1/3 részét tölti ki, az OSD üzenet egyébként középen van. Ismeri-e valaki ezt a súlyos (igen nehéz!) vagyonvédelmi monitort? További szép napot mindenkinek. Üdv: Sándor
HP L2035 monitor
Sziasztok! Került hozzám egy HP L2035 típusú LCD monitor, melynek az a hiba jelensége, hogy nem ad képet. A háttérvilágítás megy, de nagy feketeség. Tápról jövő 18 és 3,3V megvan. Scaler panelra gyanakodtam és ki is cseréltem, de ugyanaz. Jobban átnézve a táp panelt, van rajta egy step down DC-DC konverter L5972D mely megkapja a 18V-ot, de a kimenetén csak 1,25V van a 3,3 helyett. Kérdésem az lenne, hogy emiatt lehet ez a hibajelenség? Mellékeltem egy képet, melyen bekarikáztam a szóban forgó alkatrészt. A monitor service manualja elérhető itt a tanyán: http://elektrotanya.com/hp_l2035.pdf/download.html EZ az alkatrész 600 forint + 1600 a postaköltség, így bizonytalanra nem rendelném meg... Előre is köszi minden segítséget! Üdv: Laci
LCD monitor tisztítása hogyan?
Üdv Lehet banálisnak tűnik a kérdés, de mégis a segítségeteket kérném. LCD monitorok képernyője ha maszatos ugye valamivel megtisztítjuk, DE mivel? A problémám abból adódik, hogy míg a fényes felületűeket ablaktisztító clin stb. fujókával szépen foltmentesen lehet tisztítani addig a matt felületűek kissé csíkosak maradnak. Persze ez bekapcsoláskor nem látszik de amikor átadjuk az ügyfélnek ez a maszatka ott figyel. Én sajnos? precíz ember lévén szeretném makulátlanul tisztán átadni a javított eszközt. Ezért kérném ebben tanácsaitokat mivel érdemes lehet szépen pucolni. Köszönettel Laci
philips 192el2 led monitor alul kb 5cm-es fehér sáv
Hali.A helyzet a következö:alul kb 5cm-s sáv van kifehéredve tele piros zöld kék apró vonalakkal majd kis idö múlva eltünnek a vonalak csak a fehér sáv marad meg.Bontásból van kijelzöm rákötöttem s jól üzemel.A gond az hogy ez a monitor ledes a bontot kijelzö pedig csöves.A t-con átforrasztva próbáltam lefagyasztani de nem reagál semmmire.A kérdésem mi végzi az alsó részt melyik kivezetés?A neten nem sok mindent találtam hozzá.A segitségeket elöre is köszönöm
