AMILO LSL 3230T - Monitor
3 posts / 0 new
greenpalms
greenpalms picture
Hozzám került a fent nevezett monitor,teljesen döglött állapotban.
A táp panelen (ILPI-127) púpos kondik voltak, ezért az összes elkót cseréltem.
A táp továbbra sem indul, viszont kb.1 másodpercenként "kattog"... :(
Amennyire az itthoni műszerezettségem (multiméter) engedi, ki méregettem az alkatrészeket, és semmi
hibát sem találtam. Sajnos rajzot nem találtam se a tápról, se a moncsiról.
Örömmel fogadnám az ötleteket, tippeket! :)
Nativeelco
Nativeelco picture
Egy jó fotó, vagy a tápban található főbb alkatrészek listája jól jönne. Hiszen mint írtad, nincs róla infó.
A táp kattogása jele annak, hogy nem bír felállni, azaz megszólal a zárlatvédelme. Tehát valamelyik szekunder részen nagy a terhelés, vagy zárlatos valamelyik szekunder egyenirányító dióda. Esetleg fordítva tettél bele egy kondenzátort. - Továbbá az is lehet, hogy túlfut, azaz nem szabályoz vissza és a megfutás figyelés túlfeszültségre kikapcsolja a tápot, majd ismét újraindul. A szekunder kondenzátor hiba után, (ha ez van benne,) általában optocsatolót és TL431-et is szükséges cserélni, az anomáliák elkerülése végett. A primer részben található esetleges kis értékű elektrolit kondenzátorokat is kicserélted?
- Előfordulhat még a tápban levő pwm-ic hibája is. De pontosabbat, csak akkor tudunk mondani, ha lesz róla valamilyen infó. A multiméter jól használva, elegendő a táp méréséhez.
Minden esetre azért mérj rá a szekunder körökre dióda méréssel, természetesen kikapcsolt (és kisütött!!) állapotban.
greenpalms
greenpalms picture
Köszi a segítséget. Jó fotó talán holnap, most csak ilyenek vannak... :(
