Üdv mindenkinek!
A címben említett biztonságtechnikai monitor ha hirtelen erős fényt kap(zseblámpával belevilágítok a kamerába ami a video bemenetére van csatlakoztatva ) vagy ha letakarom a kamerát ami rá van kötve a videó bemenetére és elveszem a kezem tehát hirtelen fényt kap akkor pár másodpercre elmegy a képet majd visszajön és rendesen működik,olyan mintha kikapcsolnám és vissza de a power led folyamatosan zölden világít,a hibajelenség csak video és s-video bemeneteken csinálja,d-sub bemeneten fekete és fehér képeket váltogatva a hiba nem jelentkezik.tápfeszültségek rendben,merre induljak valakinek ötlete?Előre is köszönöm.
Elsőnek a hiba jelenség 2 másodperc után elmegy a háttér világítás!
Tekercs tökéletes 1K mind a két oldalt, kondik kicserélve, csövek tesztelve jó mind a négy,Q201-203-ig minden fet kicserélve!
Köszönöm előre is a segítséget, és az építő ötleteket!
Ha a fenti mocsihoz valakinek ha van SM-ja legyen olyan szíves küldje el nekem.
A sortranyó zárlatos volt, a táp csak "cuppogott".Tranyócsere után elindul a táp, de nagyfesz nincs, demagnetizálás nincs, halott szegény.
Igaz gépre nem tettem rá, de 1 pillanatra gép nélkül is indulnia kellene.
LED se világít.Várom a tippeket.Sehol semmi?Nem találkoztatok ezzel a moncsival?
Sziasaztok!
A címben szereplő monitorban lévő smd tranzisztor elszállt.A felirat rajta:YC 449.mIVEL NEM TALÁLOK HELYETTESÍTŐT abban kérném a segítségeteket,hogy mit építhetnék be helyette?
Megtisztelő segítségeteket előre is köszönöm,üdv:mika
