Üdv. Mindenkinek! A fent nevezett pioneer receiver a következő hibát produkálja: Rövid idejű hallgatás eltelte után kikapcsol. Rögtön utána nem kapcsol be, standby led sem világít. Ilyenkor ha a hálózatból kihúzom, vagy a fő áramtalanító kapcsolót off állásba nyomom, pár óra múlva ismét bekapcsolható, de alap állapotba hozza magát mintha resetelve lett volna a készülék. Elfelejt minden beállítást, ekkor ismét hallgatható rövid ideig aztán megint lekapcsol. Előfordul hogy ha próbálom bekapcsolni a stanby led halványan világít, vagy pulzál, de ilyenkor nem lehet visszakapcsolni. Próbáltam mindent lekötöttem a készülékről akkor is kialszik egy idő után a standby led. Az első hibajelenség: spontán hallgatás közben kikapcsolt. A készülék túlfeszültség védőn keresztül kapta az áramot. Várom a hozzáértők hozzászólását. Köszönöm!
Üdv. a Kollégáknak!
Az említett soundbar tökéletesen müködött mindaddig, míg át nem költöztették egyik szobából a másikba, ahol, miután üzembe helyezték, észrevették, hogy a mélynyomó hangfal nem müködik, csak pirosan világít a ledje. Nyomkodták a gombokat a soundbaron meg a távirányítón, a használati útmutató szerint, de nem sikerült cstatlakoztatni a mélynyomót.
Azután a tulaj elhozta hozzám, hogy nézzem át, hátha meg lehetne javítani. Követve a használati útmutatót, mindent megpróbáltam: vissza állítottam gyári állapoba, majd kézzel csatlakoztatni a subwoofert a főegységhez, de sajnos erdemény nélkül.
Amit észrevettem az az, hogy a mélynyomó ledje a bekapcsolás pillanatában egy pillanatra fölvillan kéken, majd pirosba megy és konstansan világít.
Belenéztem, átvizsgáltam a kondikat és jónak bizonyultak. Feszeket is mértem, talán jók - nincs hozzá kapcsolási rajzom, így nem tudom összehasonlítani semmivel. A procikon kb. 3.3 V van. Lemértem a BEKEN procik kvarc frekvenciáját és pontosak: 24.57 Mhz. Két féle feltételezésem van, éspedig: a méynyomó hangfal nem veszi a rádió jelet és készenléti állapotba megy, a másik, az, hogy a központi egység, a soundbar nem ad le jelet a hangfal felé, így ennek nincs mit észlelnie, tehát nincs mihez kapcsolódnia. Vagy talán firmware hiba van? Valami miatt meghibásodott a program és nem találja a hangfalat? Melyik a valószínübb? Ebben szeretnék segítséget kérni azon kollégáktól akik már találkozatk ilyen, vagy ehhez hasonló problémával és sikerült megoldaniuk.
Zsolt.
Fent említett erősítőbe keresek HA 12017 című ic-t, ami a lemezjátszó előerősítőjében van (akár modult is).
Köszönettel: Csaba
Üdv. Egy jó pár éve volt egy Cd lejátszó nálam amin lejátszáskor bizonyos helyeken megállt a lejátszás és a fej egy helyben toporgott . Akkor ez úgy maradt és a probléma nem lett megoldva ( a tulaj nem akart áldozni rá ). Most van nálam egy Panasonic SA-AK44 ugyan ilyen hibával és úgy látszik nem tudok végére járni . Cseréltem fejet , fej mozgató motort , de eredménytelenül . Nincs elképzelésem mi lehet még az oka , ha csak nem valami elektromos , vagy ez . Ugyanis a lézerfejjel kaptam egy beállítási útmutatót , amit csere után végre kellene hajtani , méghozzá : nyomkövetési fókusz és RF eltolódás beállítás , lézer dióda árom ellenőrzés , rácsozás beállítás , nyomkövetés balansz beállítás , tangens es radiális beállítás , fókusz fokozat beáll. Nyomkövetés –fokozat beáll. VCO üresjárati beáll. Egy jó pár fejet , lézer mechanikát cseréltem , és állítgatás nélkül is jó lett . Azt kérdezném tud e valaki bővebben erről valamit , és hogy lehet egyáltalán ilyen készüléknél mérni vagy állítani valamit , ahol már a Cd részhez hozzá jutni is megér egy misét , és minden csatlakozást szét kell szedni .
