Hi,
My column Marshal Acton 2 , is dead . Power suplyy is it ok ... 18 V , but not light and not power on.
I need some help, and i try to find schematic !
Do tou can help-me ?
Best regards
Az alábbi 2db DECK-hez keresek alkatrészeket főbb elemeket!!!
1. AKAI HX-A301W
https://www.google.hu/search?q=AKAI+HX-A301W&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjHsb2MtpDSAhUK1RQKHfixBb0Q_AUICCgB&biw=1680&bih=939#imgrc=s7m-W6BgYe3NbM:
Komplett előlap + gombok. (Play,Pause...stb + Power gomb)
Lehet ezüst vagy fekete színben.
De ha van ezüst színben, akkor nem kellenek az egyéb gombok.
Más nem kell!!!!!!! Mint pl: mechanika + elektronika, egyéb kaszni elem.
2. AIWA AD-WX707
https://www.google.hu/search?q=AKAI+HX-A301W&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjHsb2MtpDSAhUK1RQKHfixBb0Q_AUICCgB&biw=1680&bih=939#tbm=isch&q=AIWA+AD-WX707&imgrc=tLeTUno9urvmYM:
"Talpak" (4db) vagy hasonló méret.
Felvételi hangerő szabályozó gomb. (dupla)
A segítséget előre is köszönöm.
Tisztelt kolegák,
a következő az ábra: adott a címben szereplő rendszer (nem tudom másképp megfogalmazni mi). Miután BT álltal összeborulni látszik és megszólal de chak a soundbar a mélynyomó halgat. Először úgy gondoltam nem látják egymást de kiderűlt, hogy ez nem igaz. Miután bekapcsolom a soundbar-t a sub-on a piros LED villog majd zölrde vált. Sejtem, hogy ez azt jelenti, hogy csatlakoztak. Szétszedvén és a kapcs rajzon a block diagramot elemezvén kiderűlt, hogy habár a feszűltségek stimelnek a BT modulbol semmi jel nem észlelhető a stream pin-en 100MHz-es szkópon, a TSA5534 audio proci bemenetén sem jelenik meg semmi és a kimenetén is a PWM pin-eken amelyek a kimenő erősítőre csatlakoznak csak a vivőfrekvenciá látható. A kérdés az az, hogy mia az amit nem tudok, avagy a sejtelmem, hogy a BT modul hibás az igaz. A fiatalabb kolegák de a többiek tanácsát várom akik vágják ezt a témát. A SM feltöltve, valószínűleg a rendezetlenben lapul.
üdvözletem
Szeretnék érdeklődni, hogy rajtam kívül, javított-e valaki ilyen erősítőt végfok hibával, és sikerült-e beszereznie hozzá alkatrészt??? (STK1039)
A tápegységet, a tanyás rajz alapján sikerült kijavítanom (köszi) :D el is indult, viszont végfok alkatrészt nem találok hozzá!
Bármilyen megoldás, ill. helyettesítő alkatrész info érdekel!
Előre is köszi!
Üdv: Zsolti
