Tegnap szereztem egy METZ MECASOUND SX-4961 tunert hibásan.
Az egyik 5v-os ágon a feszstab IC-t mindig elküldi valami.
Csere után jó, megvan az 5v, de egy kis idő után már csak 1,2v-ot mérek.
A feszstab IC bemeneti lábán van egy 3w-os ellenállás, és ez is szépen forrósodik.
Szó szerint zárlatot nem mérek az IC lábainál.
Visszatérve a fórum címéhez......
Sajnos csak ezen az oldalon találtam hozzá rajzot.
A rajz meg most nagyon jól jönne, mert legalább könnyebben feltudnám térképezni ezt az ágat.
Sajnálnám szétszedni alkatrésznek a tunert, mert teljesen tökéletes állapotban van.
Minimális hajszálkarcok azért vannak rajta, de a festék nem pattogzódott sehol sem.
+ A feliratok is hibátlanok rajta.
A belsejében se látok elváltozást.
Szép tiszta.
Megmondom őszintén 700ft-ért vettem.
De ha működne, akkor egész jó ára lenne neki.
8-14000-ért nézegettem külföldi oldalakon.
Ha valaki tudna segíteni az jól jönne.
Köszönöm.
Hali mindenkinek.Kellene egy kis segítség.Vettem kéz alól a fent említett erősítőt, ami az eladó szerint még sosem volt javítva.
Belevilágítottam és sajna gyorsan kiderült hogy az egyik oldali végfok bizony már volt javítva, mert a gyári 2SA1104/2SC2579 végtranyó páros helyett, 2SA1106/2SC2581 található.Ez nem is volna akkora baj mert picit még erősebb is mint a gyári.De viszont van egy olyan hiba jelenség hogy a készülékben KB 15-20 perc üzem után a hűtő borda annyira átmelegszik. hogy már az erősítő tetejét is alig lehet megfogni.
Meg ez mellett még van valami kontakt hiba is, mert az egyik oldalon a hangszín csak akkor érzékelhető, ha valamelyik hangszín gombot megfeszítem.De ez a kisebbik baj, a nagyobb az előbb említett felmelegedés ami miatt egy idő után a védelem lekapcsolja a hang dobozokat is a végfokozatról.Egyébként ezektől eltekintve tökéletesen egyformán dolgozik a két oldali végfokozat.Ha valaki tapasztalt már ilyesmit, és tudna segíteni az jó lenne.Én arra gyanakszom hogy gerjed az egyik oldali végfok, de ez csak tipp.
Rajzot keresek a fenti erősitőhöz.
sanyika45
Sziasztok Kedves fórumozók!
Segítséget szeretnék kérni a fent említett készülék javításához.
A hibajelenség az lenne ,hogy gyakorlatilag hamar limittál és lekapcsolja a kimenetről a hangszórókat.Letöltöttem a kapcs rajzát , átnéztem ,mértem a feszültségeket a megadott pontokon a limit és protect részeken de rendben van minden a végfokozat jó a hangja jó .... arra gyanakszom ,hogy a keverő részével lehet valami.ha tudnátok esetleg valami kiindulási pontot mondani ,hogy merre tovább vagy ha valaki javított már ilyent hasonló problémával akkor kérném segítségét.
