Vásároltam egy nagyon szép karcmentes AKAI GX-4000D-t. Használat közben észrevettem néhány bosszantó dolgot. Ha kis méretű 10cm-es orsót teszek fel rá és a szalag kezd lefogyni a leeresztő orsóról elkezd ingadozni a szalagsebesség (nyávog a készülék hangja). Megtakarítottam a fejeket, nyomógörgőt és a szalagpálya összes olyan alkatrészét ami a mágnesszalaggal érintkezik, és még mindig fennáll a hiba. Mi lehet a gond? Szorul a leeresztő orsó lejátszás közben (feszesre van állítva?), vagy mindenképp a nyomógörgő gumiborítását kell cserélnem? A másik bajom.: Szereztem hozzá rengeteg POLIMER, BASF, PHILIPS, MAXELL szalagot, de csak a MAXELL-re készít szép felvételt. Az összes többi szalagnál katasztrófálisan nagy mértékű a magas frekvenciás tartományban a veszteség (8kHz feletti frekvenciákon), akár egy mélynyomót hallgatnák vissza. Itt a 40 év feletti szalagok nem betervezett oxidációs elektrokémiai folyamata a bűnös vagy a magnetofon BIAS (100kHz) áramköre? Minden vélemény, gondolat érdekel!
Kedves Mindenki!
Tudna-e nekem valaki hasznos tanáccsal segíteni, a fenti típusú készülék klasszul működik de... ISZONYÚ HALVÁNY A KIJELZŐJE és már nagyon égek a gyerekeim előtt valamit kellene vele csinálnom tudnátok segíteni? Köszi előre is :-) Üdv Róbert
Üdv mindenkinek!
A segítségetekre lenne szükségem. A fent említett erősítővel küszködöm. Folyamatosan tönkre vágja a végfok tranzisztorokat. A félvezetőket a végerősítőben átvizsgáltam tranzisztor vizsgálóval,mind jónak tűnik. Nem tudom mostmár hogy merre kellene elindulnom.
A tápot is teszteltem lecsatolt végfokoknál, ugyanis akkor nem tilt le az erősítő. Mind a pozitív mind a negatív tápfesz megvan, viszont azt tapasztaltam, hogy a negatív oldal nem hajlandó kisülni csak 1-2 nap alatt mikor áramtalanítom. A pozitív oldal visszaáll a 0V-ra néhány perc áramtalanítás után. Ez normális jelenség? Elgondolásom szerint kb egy időben kellene a pufferekből az áramnak elszivárogni, mert tudomásom szerint nem csak a végfok igényel negatív tápfeszt, hanem egyéb áramkörök is az erősítőben.
Emellett még hiba jelenség volt mielőtt el nem szállt a végfok, hogy időnként egyáltalán nem érzékelte a bemenő jelet az erősítő, bármelyik bemenetet is próbáltam. Még a rádió is teljesen csendben volt, és a kijelzőn sem jelezte, hogy vannak csatornák. Csak villogtak a csatorna jelző kis piros négyzetek.
Bevallom elakadtam ennek a masinának javításával. Eredeti problémája a "szokásos" volt, magnó mechanika megbolondulása szíj nyúlás miatt, cd rész üzemképtelensége a tároló rekeszek összeakadás végett. Helyre raktam ez utóbbi mechanikáját,de tálca csukás után "vegye ki a lemezt" üzenet mellett, kiadja ismét a tálcát. Érdekesség, hogy el sem jut addig a pontig, amikor a belső tengelyre fűzné a lemezt. Külső tápról akadás mentesen, szépen végigmegy a mechanika, tehát nem összerakási probléma. Kapcsolók tisztítva, kimérve, vagyis ezek szintén nem lehetnek okozói.
Ötlete esetleg valakinek, hogy mi a fészkes..... ?
Köszönettel: Z.
