:) Helló tanya lakók!
Egy kedves ismerősöm kérésére, keresek Preludium B-31 hangfal hangváltó módosított rajzát!
Top, backboard, back, with HDMI processors to Denon Receiver AVR-4311 Network, offer 100% top condition. to different receiver, I can help from boards to television, I have some also for receivers Replace parts, some, nice day.   I could not add the board as a file because it is larger and overcomes mbit, is above 3000kbit, thank you.
Végre megvettem gyerekkori álmaim netovábbját, a GRUNDIGOT!
Sajnos az a bánatom, hogy bekapcsolás után kb. negyed óráig folyamatosan elhangolódik, mindig utána kell húzni. Negyed óra után beáll, és a beprogramozott adókat is jól hozza.
Sajnos sehol nem találok hozzá kapcsolási rajzot.
Tudna valaki segíteni egy rajzzal, vagy valami ötlette, hogy mi lehet a hibája? Előre is köszönöm a segítséget.
Kis segítség kellene, került hozzám a fenti készülék. A preamp hibás zajos benne, rajz nincs. Ami itt a tanyán van az a ba300 as előfokát tartalmazza. Ez két csöves és bizonytalan mi van-volt benn..minimum hangerőn is néha recseg
Vegyes infókat találni. 12AX7 2db vagy 1 és egy 12AU7- pozíciója sem tiszta .
Cserebere volt  szóval jól jönne infó hogy v1 és v2 mit rejtett , esetleg a rajz..
Köszönöm.  Csaba
"Hiba van a mátrixban..!"
Van bizony! Miután kijavítottad a hibát, ami miatt fel lett függesztve a topik, egy pm-ben tájékoztathatod a moderátort, hogy rendben van a dolog. Nem elvárható, hogy a modi 7/24-ben azt lesse, ki, mikor javítja a hibáját. Felfüggesztett topik helyett újat nyitni nem komilfó!
Mivel a címet kijavítottad, így az eredeti topikot felszabadítom, a másolatot pedig törlöm.
