Kis segítség kellene, került hozzám a fenti készülék. A preamp hibás zajos benne, rajz nincs. Ami itt a tanyán van az a ba300 as előfokát tartalmazza. Ez két csöves és bizonytalan mi van-volt benn..minimum hangerőn is néha recseg
Vegyes infókat találni. 12AX7 2db vagy 1 és egy 12AU7- pozíciója sem tiszta .
Cserebere volt szóval jól jönne infó hogy v1 és v2 mit rejtett , esetleg a rajz..
Köszönöm. Csaba
"Hiba van a mátrixban..!"
Van bizony! Miután kijavítottad a hibát, ami miatt fel lett függesztve a topik, egy pm-ben tájékoztathatod a moderátort, hogy rendben van a dolog. Nem elvárható, hogy a modi 7/24-ben azt lesse, ki, mikor javítja a hibáját. Felfüggesztett topik helyett újat nyitni nem komilfó!
Mivel a címet kijavítottad, így az eredeti topikot felszabadítom, a másolatot pedig törlöm.
Csak hogy a nyitóban feltett kérdés is meg legyen válaszolva.
Laci
igaz,,,,,,,, kösz
Szia !
Remélem tegnap a mára törölt topikból legalább azt a blokkvázlatot elmentetted. És adtam egy két tanácsot is.
Szerintem sokat segít annak aki valamennyire konyít a szakmához. Nem fogom újra előkeresni, megteheted Te is, nékem pár perc volt ráakadni.
Sajna a fürdővízzel a gyereket is sikerült kiönteni.
Laci
Szia
épp megnéztem mikor törölve lett.
köszi, hiba megoldva. a v1 cső volt hibás és a bemenetet némító fet egyik lába alig észrevehetöen ,de törött .
köszi mindenkinek.
Csaba
ui.. felh. kézikönyvet megtaláltam,de nem gondoltam hogy van benn blokkvázlat :)
Szia !
Általában a nem faék egyszerűségű készülékeknél egy blokkvázlatot lehet találni az user manualokban mert ez segíti a kezelést az által hogy az egyes kezelőszervek hol helyezkednek el a rendszerben.
Laci
Nézd meg a rácslezáró ellenállásokat! Ha recsegés-ropogás hallatszik, akkor gázos valamelyik cső. A csavarhúzó műanyag nyelével finoman kocogtasd meg a csöveket, és amelyik nagyon durván reagál, ott lesz a hiba. Ott meg kell nézni a rácslezárő ellenáálst, és a katód ellenállást is!
köszi
szia:
https://en.audiofanzine.com/bass-guitar-combo-amp/ampeg/bassamp-series-b...
Szia
Köszi,bár itt semmi hasznos nincs.vagy én nem látom.
Csaba
szia:
04/28/2010
karpech's review(This content has been automatically translated from French)
AMPEG BassA Combo BA600/115 The BA600/115 has a `multi prampli dlivre 12AX7 and a massive power of 600 watts of pure Ampeg sound. The slecteur Style BA 600, leq 3 bands, the slecteur channel (B15 between vintage sound and modern) and the switch Ultra-High/Low offer flexibility Ingal sound in a box Algeria and solid. A variable compressor, an XLR DI output selectable pre lamp post with rglage volume and a class D amplifier with a power dcoupage compltent lensemble.
Szia.
Talán itt: https://tubeamplifierparts.com/guitar-amp-schematics/ampeg-amp-schematic...
Vagy ide regisztrálsz.
https://en.audiofanzine.com/login/?redirect_url=%2Fbass-guitar-combo-amp...
https://en.audiofanzine.com/users/a.register.html
