Ugye ti sem látjátok semmi akadályát annak, hogy egy 190/110V-os három fázisú motor csillagba kötve 230V-ról járjon egy kondival?
Üdv mindenkinek!
Villanyszerelésben jártasak segítségét kérném.
Apósom lakásában régiek a vezetékek, régi a hálózat, és senki nem tudja a nyomvonalát. /Ha lehet, nem vállalnánk be, hogy újra vezetékezzünk, a nagy munka miatt is, meg most lett kifestve is!/ Ráadásul a ház villanyával közös az óraszekrény, amelyben a két szélső óra a házé, a középső, a két fázisú óra, amely digitális, apósomé. Előtte két biztosíték van, egyik a világítás, a másik a bojleré.
Feltűnően sok az órán mért fogyasztása, a szerintem reálisnak közel a duplája. Villanybojler, hűtő, TV, és néhány égőt használ. Havi 200 KWh-nál is több. Azt gondolom, hogy valaki a házban, még régebben rácsatlakozott a mért áramukra.
Ezen a digitális órán nem látom, mikor van fogyasztás, és mennyi, mint a hagyományos " forgókerekes" óráknál. Az utóbbi 4 napban csak néhány égő ment délután, és az óra 5 KWh-val mutat többet.
Próbáltam, próbáltunk kiigazodni a vezetékeken, de nem sikerült, olyan nagy a "káosz" ott.
Ha hagyományos óra lenne, akkor, amikor mindent lekapcsolok, látnám, hogy forog-e, de ennél ezt nem látni, mert állandóan csak villog, és időnként többet mutat.
Tudna ebben valaki segíteni? Hogyan lehetne megbizonyosodni, hogy csak "mi" használjuk a mért áramunkat, és máshoz nem megy tőlünk vezeték?
Két dolog kérdéses: egyik, hogy a ház világításáról nincs-e valami ide kötve, a másik, hogy a közvetlen szomszédban van egy fodrász üzlet, és nincs-e hozzájuk is átvíve a mi áramunk is, mondjuk egy konnektorba?
Köszönöm.
Formasu.
Egy PHOENIX tápegység -QUINT PS-230AC/24DC/10- javításához kérem a segítségeteket.
Erről van szó: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/us?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2939373&library=usen&tab=1
A táp meghibásodásakor nem volt terhelve, és a kimenő feszültsége elkezdett "hintázni". (A kimenő feszültség felment 30V-ra, majd visszaesett 16V-ra, ide - oda)
Pár perc után a tápból kijött a működtető füst.
Mint utóbb kiderült a kapcsoló fet drain körében levő ellenállás égett el.
Valamennyi félvezetőt és kondit kimértem, jók.
Egy alkatrészről nem tudok gyakorlatilag semmit, egy FET 7779 jelzésű kockáról.
A két vastagabbik, ill. a vékony lábak között rövidzár mérhető.
A kérdésem az, mi ez az alkatrész (esetleg adatlap), hol lehet beszerezni, ill. az elégett ellenállás mekkora lehet.
Előre is kösz a segítséget!
Üdv mindenkinek.
Szoval lenne ez a régi gyönyörüség, de nem müködik. Szétszedtem és megnéztem . Úgy látszik , hogy az alul lévö hajszál -vékony réz szál el van szakadva. Ha jól látom.
Ezeket az órákat hogy javitották? mivel forrasztották össze azokat a vékony réz szálakat?
Ezért olyan mesterek tanácsát kérném akik már javitottak ilyen órát.
Egyébként érdekessége , hogy Made in USA a panel és a COMMODORE cég csinálta.
köszönöm elöre is a segitséget , tanácsot.
campes
https://ibb.co/Pcy4NFg
https://ibb.co/kSBvNr7
https://ibb.co/ggKLMmL
