Az a megtiszteltetés ért,hogy megjavithatom drága anyósom konyhai fénycső armatúráját!Amiben lakozik egy elektronikus előtét ami megadta magát,szét is szedtem és találtam is egy pár dolgot benne amik cserére szorulnak csak kérdés,hogy megéri e cserélni?
Leírom mik voltak rosszak:
-Q1 és Q2:D13003
-R4=33ohm
-R8=100ohm
-R3=33ohm
-R7=100ohm
-Diak=DB3BL
Szerintetek érdemes megjavítani vagy inkább komplett csere?
Amúgy van ennek valahol kapcsolás rajza?Természetesen próbáltam a nagy testvérrel de nem sokat találtam ami ehhez kapcsolódik!
Előre is köszönök szépen minden segítséget és tanácsot! :bow:
UI:Csatolok egy pár képet ill a tranyó adatlapját
Üdv:morfeus
Bioptron lámpa javításával kapcsolatba szeretnék kérdezni,hozzám került egy és a hibajelenség az hogy bekapcsol és kb3 4 perc után megáll.
Szétszedtem és a táp ic tűz forró,kondik cserélve diódák cserélve de a hiba nem akar megszűnni.Mi csinálhat még ilyen gondot?
üdv Attila
Hello!
Adott egy 4db-os Düwi távirányítós konnektor szett, amiből egy darab nem kapcsolható ki.
Korábban működött rendesen. Most behúzni tud, de elengedni csak áramtalanításkor... és a LED is ezt jelzi, hogy kapcsolva van, tehát nem a relé ragad össze.
A távirányító jó, mert 2-2 konnektort kezel egyszerre (A-B jelzésű konnektorok ABCD csatornákon válthatóan), a másik B jelű működik vele mind a 4 csatornán.
Leégve nem látszik semmi, kondik nem púposak, melegedés jele sem látható sehol.
Mi okozhatja a hibát?
Üdv mindenkinek!
Kissé specifikus a dolog,de hátha valaki tudna segiteni.
A cimben emlitett Pluto biztonsági plc két tranzisztoros kimenete (Q2 és Q3) elszállt (rossz mágneskapcsoló végzett vele).
Emiatt szeretném kiolvasni a programot belőle(ha nincs levédve),de ehhez kell összekötő kábel is.
A plc-n van egy 4 lábas kimenet (itt most is van egy csatlakozó,ami egy D-SUB 15 konektorral csatlakozik tovább a vezérlő szekrénybe,és ezt a konnektort kellene megfelelően csatlakoztatni a számitógphez,mondjuk serial konnektorral (D-SUB 9).
A másik gondom,hogy találtam a neten egy pluto manager nevezetű programot,amivel kommunikál a pluto,de nem regisztrált program(ami csak korlátozott mértékben működik)esetleg valaki tudna-e ezen a téren segiteni.Vagy kulcs kéne hozzá,vagy tanács(mondjuk ha nem akarok programot késziteni,csupán ki-be másolni,akkor az lehetséges-é a free verzióval?)
Minden segitséget örömmel fogadok.
Adatlap itt
