MORROW FTR FIXED TUNED RECEIVER-SCHEM SCH
OTHER - SERVICE MANUAL
Type: (JPG)
117.9 KB
Looking for similar morrow manual?
    MORROW FTR FIXED TUNED RECEIVER SCHEM
SMD kód azonosítás
Sziasztok! Tudnátok segíteni annak kiderítésében, hogy mi lehet a " DC=R20 "feliratú alkatrész? Öt kivezetése van. Egy 2,4 GHz-es video kaputelefon része, ami szénné égett. Túlfesz okozta a meghibásodást. Köszönettel Dénes Károly.
Asalite ASAZ69008 szerelő lámpa kapcsolási rajz
A címben szereplő szerelő lámpa kapcsolási rajzát keresem. Mivel vízmentesnek árulják, ezért beázott, és csak halványan világít a led.
Kettő IC-t beazonosítottam, de a harmadikon semmi írás. Ezért kérek segítséget Tőletek.
Üdvözlettel:
Laci
Renova C 24 E gázkazán két féle hibával (F1-el megáll vagy hiba jelzés nélkül nem indul)
Szervusztok!
Itt a tanyán már nagyjából áttúrtam az eme "gyönyörűségről" született írásokat, ezért megpronálom részletesen leírni, hogy hol tartok és milyen előzmények voltak.
Kezdem azzal, hogy ősszel  ki volt takarítva alul és az égő, de a kazán rész az kimaradt.
Január elejéig gyakorlatilag gond nélkül működött, majd néha-néha volt egy F1-es hiba. Mivel a karácsonyfa miatt a kémény takarító nyílását nem tudtam kinyitni, így várni kellet kb egy hetet. De mint kiderült a kémény tiszta és átjárható/átlátható, így kicsit értetlenül álltam a hiba előtt. Az viszont feltűnt. hogy többször csinál olyat hogy begyújt lekapcsol, majd begyújt és megy minta csak véletlen volna. Esetenként csak a sokadik próbálkozásra ment tovább (akkor még számoltam a próbálkozásokat).
A januári nagy lehülés közepén az egyik reggel arra ébredtünk, hogy F1 és reszet ide, reszet oda nem indul el. Se fűtés se meleg víz.A párom itthon van home office-ban és egyszer csak látta, hogy működik mintha mi sem történt volna.
Közben kihívtam azt a szerelőt aki utoljára kitisztította amikor megállt a szivattyú (több mint egy hónapig nem volt bekapcsolva a kazán).
Mester jött ki tisztította a kazánt (50 eFt) majd közölte, hogy ha továbbra is csinálja akkor kazán csere és mondott egy hatjegyű számot.
Amíg itt volt addig természetesen nem produkálta a hibát és persze a szaki gondosan elengedte a füle mellett amit a párom mondott neki a tapasztalásainkról.
Estére ott folytatódott minden ahol abba hagyta és akkor lett elegem az alulképzett gázszerelőkből immár sokadjára.
Tehát amit biztosan tudok.
  • Ha enyhébb az idő akkor van hogy napokig elmegy mindenféle hiba nélkül. Nyilván valóan azért mert kevesebbet és rövidebb ideig működik.
  • Ha hosszabb ideig nem kellett bekapcsolnia és szépen lehűlt a radiátorban a víz akkor egészen biztosan teljesen normálisan indul
    • fűtésvíz 60 fokra állítva
    • felfűti teljes lánggal kb 62-63 fokig
    • vissza veszi a lángot és kb 50-52 fokig történő vissza hűlésig csak csökkentett lánggal fűt
    • majd újra teljes lángra kapcsol és felfűti a 62-63 fokos tartományig
    • értelem szerűen ahogy a visszatérő víz egyre melegebb lesz ez a peridus egyre rövidebb lesz
    • majd amikor már az alacsonyabb lánggal is felmelegíti 60 fok fölé a vizet akkor lekapcsol teljesen
    • és addig keringteti a vizet amíg 40 egynéhány fokra vissza nem hűl és akkor indul újra a buli.
  • Na és itt van az a pont amikor
    • van, hogy teljesen normálisan teszi a dolgát a fenti procedúra szerint
    • és van, hogy gyújt és talán egy talán két másodperc múlva eloltja
    • van amikor ezt megcsinálja kétszer - háromszor is mire égve marad az égő
    • azonban van amikor feladja és akkor se fűtésre se meleg vízre nem hajlandó elindulni
    • egy 15-20 perces hálózati feszültség megvonás azonban ilyenkor csodákra képes, mert újra vissza kapcsolva simán működik.
  • Az, hogy mi előzi meg az F1-et azt még nem sikerült megcsípni
    • egyszer kétszer láttunk olyat, hogy felugrott a vízhőfok 90 fok fölé, de mire oda figyeltünk az égő már nem égett, úgy hogy a pontos folyamatot egyenlőre homály fedi, de talán lehet hozzá köze.
A fentiek miatt nekem úgy tűnik mintha melegedne valami aminek nem kellene vagy nem kellene rá reagálnia.
Nem egy bonyolult szerkezet. A termosztátok le lettek ellenőrizve kétféle hőmérővel is. A nyomásmérő és a használati meleg víz kapcsoló jól működik.
A kezelőn lévő elektronikát kibontottam és a nagyfesz részt vissza rajzoltam, de sokkal okosabb nem lettem, mert nem tudom mikor mit kellene mérnem.
Az égő fejen lévő elektronikát nem bontottam meg,
Egy kapcsolási rajz és/vagy egy mérési útmutató sokat segítene.
Minden ötletet javaslatot szívesen fogadok.
WayteQ N770 Nem indul
Hello!! Egy ismerősöm hozta le, hogy nézzem meg mi történt a GPS-ével, amikor is egyik napi bekapcsolás után a betöltő képernyőnél (WayteQ) feliratnál lefagy, és nem indul tovább. Próbáltam ROM ot keresni hozzá, de csak a N770BT-set találtam, és vki leírhatná azt is, hogy hogyan készítsek működő SM-t vagy MMC-t ROM feltöltésére vagy egy működő GPS-ről lementésre (arra az esetre, ha feladná a működést mondjuk az enyém is! :)) Beletettem egy 1Gb os SD-t, és 64 Mb ost is, de mindegyikre azt írta, hogy ReInit MLC Controller... és a végén, hogy Initialize SD/MMC Card fail! Mit tegyek vele?!? Válaszotokat köszönöm!
